Taiga
Растянуто по гориз и верт , подушка.
При закорачивании контрольных точек вхожу в сервис. При этом нет картинки, один снег. На регулировки не реагирует.
Как он должен регулироваться?  |
RSIV
| Попробуй поменять ёмкость в коллекторе строчнока и проверь цепи коррекции. У тебя проблема с высоким, а как следствие нет геометрии. |
крот
А причем тут емкостя если бы они строчка полетела,но у него же
коррекция: скорей всего дросель (было похожий деффект) или
пусть смотрит транзисторы,диоды по коррекции! |
Sputnik
| и емкостя по коррекции (синие такие). |
Taiga
Посмотрю конечно . Но больше всего растянут кадр. +В = 140,0 В.
TDA8844
SAA5560PS\M3\0187
24C08
SERVIS :
SY AD
0B 1 232
OB 2 3
OB 3 132
OB 4 105
OB 5 254
OB 6 144
OB 7 66
AM ON
DM OFF
VI OFF
CK OFF
CL OFF
AT OFF
FV OFF
SA OFF
SS ON
SP ON
EW ON
Что сие означает, где рег-ки, есть ли другое меню в сервисе?
С чистой и нулевой памятями не вкл из др.
Детали коррекции проверю как попаду к клиенту. Как проверить дроссель не представляю.
Поищу прошивки, но с ними тоже надо регулировать.
Спасибо. |
Vitaly
Taiga, дроссель элементарно проверяется - подкинь нашу ДРТ-шку. Возможно, закорочен нижний по схеме диод модулятора или сдох кондюк параллельно ему. Именно это шасси не рыл, но в других подобные вы.... были. В L6.2 завсегда синие кондеры и дроссель + транзюк в коррекции, как следствие.
А сервис зачем? Прошива ведь не сбилась? Зачем лезть в дебри? |
крот
А питание как? Э/ЛИТЫ по 115v |
Taiga
крот, телику 1.5 года , но литы по +В проверю.
Неисправность возникла после баловства сетевой кнопкой.
Vitaly, в L6.2 при этом по вертикали растянуто ?
А почему прошивка не слетела , я так и не понял.
Вобщем перерою строчку - синие, дроссель, транз, диод,...
Спасибо за советы , созрел для второго визита. |
Taiga
Синих прямоугольных нет вообще. То что выше проверял заменой - никаких эмоций совсем.
Но нашел здесь damp . По вертикали - идеал! По гориз тоже сжалось , ушла подушка. Осталось сжать по сантиметру с каждой стороны и чуть отцентрировать. Удаление 1нФ с коллектора строчного ничего (или почти ничего) не дало.
Да , установил цифровые опции по наклейке, после чего остальные опции стали как в старой памяти и все кнопки пульта пришли в норму.
КАК ПОПАСТЬ В МЕНЮ НАСТРОЕК?
l9.1EAA.rar 1.07 КБ Скачано: 833 раз(а)
Taiga
| Вроде существует мануал по нему 1.8 мегабайт, поделитесь пожалуйста. |
Taiga
BELG
| Здесь можеш взять, 1,6 мег, но в начале нужно зарегится .http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=1398&highlight=l9+1a |
Taiga
Taiga
OK.
Из сервиса вход : CHNEL DOWN и VOLUM DOWN на локальной клавиатуре.
Добавлено 06.02.2005 17:02
Спасибо всем. |
