Sharp DV-5460 - включить SECAM
Vitaly
Vitaly
Сообщение #1 от 21/12/2004 10:07 цитата
Видеопроц MC44006.
В какую ячейку и что занести для включения SECAM?
Гость
Сообщение #2 от 31/12/2004 00:43 цитата
Chassis 4BS-A address 1Eh D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 : D6=1 text , D6=0 no text ; D4=1 PAL only , D4=0 PAL-Secam ; D3=1 UHF only , D3=0 VHF+UHF . ( 80h - PAL/Secam ; C0h - PAL/Secam , text )
In some Sharp MC44006 are semi defected - secam identification doesn't work. In this case if you want to have secam replace MC44006.
VRV
VRV
Сообщение #3 от 21/02/2005 18:12 цитата
Sharp DV-3760S шасси 4BS-A - включить SECAM
Тема когда-то была.
Шасси 4BS-A, SDA20561-A539, MC44006.
Прошивки пока не пробовал. Прошу помощи
Klassik
Klassik
Сообщение #4 от 21/02/2005 18:14 цитата
возьми поставь чистую прошивку - у меня пошло.
b
Гость
Сообщение #5 от 21/02/2005 18:56 цитата
несколько способов:
1.через сервис
2.заменой памяти
3.отдать специалисту
в любом случае нужно надо приложить руки к телевизору,а не только к клаве
Klassik
Klassik
Сообщение #6 от 21/02/2005 19:00 цитата
я имел ввиду память.
VRV
VRV
Сообщение #7 от 21/02/2005 19:19 цитата
Klassik, щас папрубую улыбка
b обойдусь без специалистов недовольство, огорчение
_a_
Гость
Сообщение #8 от 21/02/2005 21:20 цитата
VRV писал:
Ох, не зарекайся голливудская улыбка
AndRoiD
Сообщение #9 от 21/02/2005 23:47 цитата
Sharp DV-3770S , шасси 4BSA , проц SDA20561-A539 , цвет MC44006 .
пытался включать секам (подал + на 11 вывод) , менял ячейки в NVM по адресу 1E (в этом адресе цифрами 2 и 3 только включает метровый диапазон и доступ к меню).
Возле MC имеется место под ключи и линию задержки , схемы на них нет , нужно ли их ставить для этого видео процессора и по какой схеме.
VRV
VRV
Сообщение #10 от 23/02/2005 11:04 цитата
Докладываю по теме. Всё включилось после установки чистой памяти, правда пришлось залезать в сервис для регулировок. Не написАл сразу потому что хотел сравнить прошивки с Секамом и без, но завертелся и аппарат забрали.
Klassik, Пьем пиво Пьем пиво
b
Гость
Сообщение #11 от 23/02/2005 12:23 цитата
рёв в три ручья поздравляю,єто назівается вірезали гланді через задний проход,вместо того
чтобі войти в сервис и поменять одно значение,пошли через тернии-поменяли память и таки вошли в сервис,где поменяли десяток установок голливудская улыбка
Правильно,один делает головой,другой-руками голливудская улыбка
SERGE
SERGE
Сообщение #12 от 23/02/2005 12:59 цитата
b, ну и указал бы адрес в памяти. А тыкаться незная где это и есть гланды через...
VRV, и хотел вычислить адрес , но не успел. Всё ж чел прикладывает руки не только к клаве
VRV
VRV
Сообщение #13 от 23/02/2005 14:23 цитата
b, адрес я обязательно вычислю и напишу в форуме пусть все знают, мне не жалко в отличии от некоторых. А то что пришлось лазить в сервис так это мне только на пользу.
AlexM
AlexM
Сообщение #14 от 23/02/2005 21:31 цитата
VRV писал:
Вынужден Вас, огорчить эта информация уже была в этом форуме ,но видимо ни кому она особо не нужна. Хотя, поройтесь по архивам может и найдёте.
Светослав
Сообщение #15 от 23/02/2005 22:22 цитата
Кому надо: Адрес 0B / 1B / 2B
B0 H L Standart
B1
B2 H Нет настр.
B3 H Only UHF
B4 L Secam
B5 L Lock menu
B6 L Manual H auto
B7 L Symbol H Text улыбка
AlexM
AlexM
Сообщение #16 от 23/02/2005 23:17 цитата
Светослав, Для этой модели не подойдёт, тут другое шасси.
Вано
Сообщение #17 от 23/02/2005 23:37 цитата
я ему написал в какой ячейке ( на телемастере ) но он не соизволил наверно попробовать...............
Bytex
Гость
Сообщение #18 от 01/03/2005 23:44 цитата
Как можно войти в сервисное меню DV3760S 4BSA ? Заранее благодарю улыбка
AndRoiD
Сообщение #19 от 02/03/2005 21:22 цитата
Для входа в сервисный режим необходимо замкнуть вывод 3 на разъёме ТВ базовой платы PWB-A на корпус, либо вывод 5 процессора управления через резистор 100 Ом на корпус. При этом телевизор должен быть включен. Затем нажать кнопку MODE на пульте ТВ (на экране появится надпись -SERV-) и снять закоротку. Выбор параметра производится кнопками каналов, а регулировка параметров стрелками (не громкость). Для выхода из сервиса нажать кнопку MODE.
