alexx61
Приветствую Всех!
Новая тема, TV JVC AV-B14T,поступил с диагнозом (по словам клиента) точ в точ,описанном
в секретах на братском telemaster.ru :
"TVs "JVC AV - B14T". Всё время индицирует "AV", но
находится в эфире, каналы не переключает, регулировки
в нуле, но выставляются, держатся в РР, но после
выключения не сохраняются. Настраивается, но не запоминает.
Нет SECAM ( индицирует AUTO и PAL). Диагноз, казалось
бы, напрашивается - "слетела прошивка" (EEPROM - 24C04).
Однако всё проще. Сервисный разъём (в задней части платы,
2 шины I2C) покрыт зелёным налётом, похоже заливали водой.
Два из пяти рядом расположенных защитных диодов, а именно
D708 и D709 потекли (примерно 50 Ом). Можно просто удалить
их. Несмотря на малую вероятность, это уже 2-ой случай. "
У меня же разьем не был залит,но D709 действительно имел
утечку и все бы хорошо но первое включение TV у меня в мастерской
показало следующее: TV включается в дежурный режим, не реагирует
ни на пульт ни на кнопки TV, и через секунд 30 начинает моргать
желтый светодиод.
Прошу совета и прошивку.Состав TV JVC AV - B14T
проц M37212M6 - 112SP
видеопроц TB1226BN
память 24C04
кадры LA7840
б/пит STR F-6653
тюнер CCEM574
ENV 59DO6G3
mail:alexx@ksulin.donpac.ru |
Rottor
alexx61,
Начни проверку с интегральных стабилизаторов... |
abc
| Прошивка есть на сайте. TV JVC AV-k25MX(те-же МС), да и ваша есть в разделе ПРОШИВКИ. Надо первым делом там посмотреть. |
alexx61
Привет!
Все. Сделал аппарат.Прошивку нашёл, подошла от JVC AV-B21T.
Заменил оптопару и SE и всё стало на свои места.
Тема закрыта.  |
