Samsung вопрос по БП
Тёма
Сообщение #1 От 17/03/2005 23:47 цитата
В ентом TV БП собран на SMR40200, пошаря по инету, нашел несколько схем переделки. Может есть у кого опыт в данных делах?
Буду рад дельным советам! Кстати, модель CK-3339ZR. Схемы нет недовольство, огорчение . Заранее спасибо.
VVF
VVF
Сообщение #2 От 17/03/2005 23:52 цитата
А в чём проблема? Меня SMR40200, HIS01609, 22-35V, R2K, дросель для спокойной совести голливудская улыбка
Alex_R
Alex_R
Сообщение #3 От 17/03/2005 23:56 цитата
почему нужна переделка?
Тёма
Сообщение #4 От 17/03/2005 23:58 цитата
Alex_R, SMRку найти не могу недовольство, огорчение
Добавлено 18-03-2005 02:00
заказал, а товарищу срочно надо, у него жена в больнице сериалы пропускает улыбка
Ленивый
Сообщение #5 От 18/03/2005 00:07 цитата
Это может в старом корпусе нет нигде. Они (SMRки) уже года 3-4 поставляются в виде микросборок таких приятного вида улыбка . По габаритам и ножкам и посадочному месту(отверстию) они "один в один". Но там есть хитрости при замене, если такую найдешь - телеграфируй!
Alex_R
Alex_R
Сообщение #6 От 18/03/2005 00:07 цитата
Тёма, один раз делал кризис был SMR, кстати пошла переделка без проблем, по какой ифе делал кидаю на мыло
Aleks0363
Сообщение #7 От 18/03/2005 00:13 цитата
Когда SMRки были по цене самолета, а надежность вообще была ниже плинтуса я переделывал подобные ящики (около100) установкой в них МП4-5 производства РУБИН. Возвратов не было, у знакомых до сих пор работают без проблем. От МП4-5 использовал все, кроме входного и выходных выпрямителей (для экономии места). Сейчас, конечно это гемор ИМХО.
Alex_R
Alex_R
Сообщение #8 От 18/03/2005 00:15 цитата
Ленивый, хитрость в том что нужно убрать прокладку и крепить на идеально чистый радиатор без теполоотводящей смазки улыбка
VVF
VVF
Сообщение #9 От 18/03/2005 00:23 цитата
Тогда ваяй МП-403(МП3-3 сильно релаксирует в дежурке хотя тоже устранимо), 15 вольт бери с питания звука. Удали VT4 по защите. Ножовкой обреж БП со стороны вторички и фильтра питания. Как раз входит в корпус. У людей работает уже по 8-9 лет (до сих пор здороваются улыбка ) Делал когда SMRок не было в свободной продаже.
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #10 От 18/03/2005 00:30 цитата
Отправляю на форум 3 раз, а схема с любом модели... Радиатор на чисто бензином, пластмассу с радиатора на выброс, предохранитель выше на номинал, остальное во вложенных... возвратов не было ниодного за 4 года
  smr_pravelno.rar  10.62 КБ  Скачано: 701 раз(а)
Тёма
Сообщение #11 От 18/03/2005 00:35 цитата
Alex_R, спасибо за инфу. Она ко всем гнусмасам с СМРками подходит или только кмоему? Завтра на работе соберу. О результате сообщу обязательно. Спасибо всем за участие!
markov
Бывший профессионал
markov
Сообщение #12 От 18/03/2005 00:39 цитата
Смотри тему: SAMSUNG SMR40200
