SONY KV-M2100K Б.П. накрылась STR54041 заменил
ИИ
ИИ
Сообщение #1 От 12/05/2005 15:03 цитата
Поставил новую STRку, Б.П. выдает 137в. в рабочем режиме, 145в. в дежурке,все работает! А по схеме должен выдавать 120в.Емкости заменил, все резисторы прозвонил... Схемам не верю шо написано!Оставил бы так,но грееется STRка и строчный транзистор (температура как у кадровой)! Для кадровой это норма, а вот ключи Б.П. и строчки - вопрос!!
И размер по горизонтали завышен, хотя на видеоусилители снимается норма - 200 в(т.е. и высокое в норме)..
улыбка В общем, вопрос - кто ТОЧНО знает, скока на этой Соньке должно быть +В ?! улыбка
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 12/05/2005 15:06 цитата
ДОЛЖНО БЫТЬ 135
ИИ
ИИ
Сообщение #3 От 12/05/2005 15:35 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
ДОЛЖНО БЫТЬ 135
улыбка Извини, БЕЗЫМЯННЫЙ, это личное мнение или где мона посмотреть?! улыбка
Добавлено Май 12 2005
Продолжение темы: после часа работы изображение растягивается по горизонтали еще больше!! А к ключам блока питания и строчному транзистору не прикоснуться - круто перегреваются!
Дык как - 135в. - НОРМА?!?!
RM25
RM25
Сообщение #4 От 12/05/2005 16:30 цитата
135 норма- на столе такой сейчас стоит, да и на других ранее мерил
STR греется крепко- рука не терпит, строка поменьше , но тоже горячий
а что растягивает - как там синий кондер на 47нан?
Gullit
Gullit
Сообщение #5 От 12/05/2005 17:55 цитата
ИИ писал:
Не занимайтесь ерундой - ВО ВСЕХ СОНЬКАХ(КРОМЕ 14 дюймовых) В+ 135В!!!!!!
Rottor
Сообщение #6 От 12/05/2005 20:01 цитата
При наличии сомнений по данной ситуации нужно проверить напряжение накала копа.
+В должно быть ровно сколько, чтобы обеспечить точную установку напряжения накала с учетом установленного на заводе кинескопа.
Для кадровой и видеоусилителей допустимы отклонения.
KaSer
KaSer
Сообщение #7 От 13/05/2005 00:11 цитата
Замени кондеры в первичке иногда умирают и во вторичке тоже проверь. А если не поможет ищи на обрыв резисторы.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 13/05/2005 06:35 цитата
"Не лезь в то что работает" - просто у них во всех схемах указано не то, а в манале написано 135.
Wlad
Wlad
Сообщение #9 От 13/05/2005 12:32 цитата
строка железно 135 вольт. И посмотри внимательно про "синий кондер" - чистая правда. Нижняя емкость диодного модулятора.
улыбка
Добавлено 13.05.2005 11:34
KaSer писал:
универсальный совет на все случаи жизни - еще лучше поменять ВСЕ детали на новые и будет работать отлично бяка бяка
ИИ
ИИ
Сообщение #10 От 13/05/2005 12:55 цитата
RM25 писал:
голливудская улыбка Синего не было - поставил красный!! голливудская улыбка
Размер встал на место! Ключи по прежнему греются, но, видно, так спроектирован аппарат - через @опу! А сбило меня то, что написано в схеме - 120 в.! Дык теперь окончательно не верю надписям (на схемах, заборах, гаражах....)!
Еще раньше постоянно замечал в схемах очепятки....!
А телевизор - греется - ну и ....... с ним!! Значит так надо!!
Gullit писал:
улыбка А вот это я записал в рабочую тетрадь и обвел рамочкой! Память то уже ни к черту!!! недовольство, огорчение Я ж все это знал когда-то........ недовольство, огорчение
I2B
