Funai TV-2100A MK12 срабатывает защита
KENT
Сообщение #1 От 29/06/2005 18:44 цитата
Funai TV-2100A MK12 срабатывает защита с прогревом через полчаса. Оказался неисправен FBT BSC21-2601S.
Я его подставил в другой телек, и подставил другой BSC21-2601S в этот телек. Сравнивал показания на третьем телеке с таким же BSC21-2601S.
Приговор окончательный.
Необычно поведение дохлого FBT BSC21-2601S.
Он требует при стандартном питании В=+105V увеличения тормозка в коллекторе HOT до 14000 пф, а нормальному достаточно 8000 пф.
Иначе все напряжения завышены.
Какой дефект можно предположить в этом случае?
Я его все-таки воткнул в другой телек, любуюсь на него. Поведение стабильное, в таком состоянии он отмолотил уже около года. Прежний механик не раскусил желания FBT, уменьшил в два раза кондер S коррекции в стр. катушках и срезал питание +В до 95 вольт, но все равно защита была на грани срабатывания.
MEMO:
1 - HOT cильно греется - 73 градуса, это норма.
2 - Типовой дефект FBT BSC21-2601S - писк, скворчание, срубание
защиты, НОТ остается живым. Проверка диагностическим прибором бестолку, подача импульсов от МП-3-3, по методе ROTTORA тоже не диагностирует неисправности!
Только подстановка!
3 - Питание видеоусилков +155V, если будет выше, то откроется D593 и сработает PROT-2, шина увеличится больше положенного +1,3V, проц уйдет в дежурку.
mihalych
Сообщение #2 От 29/06/2005 19:32 цитата
KENT.D593 если мне память не изменяет на 20 вольт . В схеме встречал и 22 вольта и на 24 вольта. Всё зависит от строба с FBT.Я подбираю стабилитрон добиваясь на ПРОТ 4.8 вольта.А В+ 115 вольт для 21 кинескопа.
KENT
Сообщение #3 От 30/06/2005 08:09 цитата
mihalych писал:
К сожаленью, память изменила:
http://www.tv-service.tv/techdocis/Funai/
MK12 очень отличается от MK7,8,10. улыбка
Добавлено 30-06-2005 08:52
Предполагаю дефект у данного экземпляра BSC21-2601S - сердечник треснул, либо не та проницаемость.
Странно почему не свистит, если треснул, почему НОТ не сгорел при этом?
