TV Sitronics STV-1401N. 40-MNTV2K-LOH. Светлая полоса на эк.
A-SERVICE
Сообщение #1 От 14/07/2005 18:15 цитата
Поступил в гарантийный ремонт аппарат на шасси 40-MNTV2KY-LOH видео-процессор LA76810A. Куплен 6 месяцев назад. Дефект такой - если долго не работал 2-3 дня, то через 30-40 минут с прогревом на изображении в верхней части появляется горизонтальная светлая полоса ярче, светлее и менее цветная, сначала она примерно по ширине 1 см, потом становится 4 см и далее изображение в таком виде остается сколько угодное время. Проверил всю обвязку. Выпаял LA76810A, впаял вместо нее кроватку и подкинул новую LA76810A - дефект тот же, причем если выключать и включать аппарат через несколько минут то дефект вылезает через 10-20 секунд. Пробовал смачивать поверхность LA76810A ваткой с ацетоном. Дефект пропадает. Пока ацетон испаряется дефекта нет.
Подставил вентилятор на время - дефекта нет.
Убрал вентилятор - опять дефект.
Проверил напряжения на выходе БП, подстрочеником VR631 в БП увеличил напряжения на выходе БП на 1 процент, они стали 109,8 и 11,9 и 5,1 в . Дефект исчез. Сейчас аппарат стоит на прогоне. Температура LA76810A - 42 градусов по Ц. Но, сомнения остаются. Должна быть причина. Вряд ли дело в изменении свойств VR631.
deny
deny
Сообщение #2 От 14/07/2005 18:25 цитата
А какие были напруги и температура до этого???
A-SERVICE
Сообщение #3 От 15/07/2005 14:52 цитата
deny Напряжения были на 1-1.5 процента меньше, температура та же. Сегодня еще поднял напряжение с 109.8 до 112 вольт. Весь день аппарат стоял на прогоне - дефект не проявляется.
Люшик
Люшик
Сообщение #4 От 17/07/2005 00:38 цитата
приработался голливудская улыбка
Добавлено Июль 17 2005
кстати у меня в другом аппарате плавало+б из-за обрывника
I2B
