Rottor
SERGE,
При неисправностях в цепях демпфирования, или неудачно выбораных режимах, возрастает амплитуда и частота на заднем фронте импульсов ШИМ. То есть ЭТО, во время обратного хода и соответственно демпфирования, как напряжение повышеной частоты и амплитуды поступает на диоды выпрямителей. не способных работать на таких скоростях переключения. На этом временном участке диод превращается в резистор, что вызывает еще и дополнительные проблемы - разогрев электролитов.
SERGE
| Rottor писал: | | диод превращается в резистор, |
Слава богу с конечной инерцией разобрались
А вот с тактами ИБП большоой вопрос :
Что регламентирует поочерёдное открытие диодов ? Или почему сперва один , затем другой ?
Что особенного во включении демферного диода , отличное от включения выпрямительного
Никогда подобной эпюры не наблюдал в ИБП  |
Rottor
SERGE,
Это эпюра от ИИП GRUNDIG CUC7303.
Они все такие (эпюры), и в других обратноходовых блоках питания.
Диоды как диоды открываются при наличии на них напряжения в прямой проводимости во время обратного хода.
Работа демпферных цепей не в рамках ЭТОЙ темы, набери в Гугле.
Могу добавить что "демпферную вспышку" иногда подавляют при помощи дросселя в цепи диода, что снижает разогрев диода и емкости фильтра. |
MICHAIL
| SERGE, это классический вид того,что происходит у 3842.В мониторах оно, 90% всех моников так и работают. |
SERGE
Как так ?! Чем отличается "демпферный" диод от любого другого выпрямительного в данном ИБП????
С чего это вдруг ему открываться раньше остальных ?
Этот вопрос принципиален в рамках данной темы.
Любая нагрузка будет демпфировать свободные колебания. Т.е в этом плане любой выпрямитель+нагрузка вносит свои пять копеек в этот процесс ( на МП-3 писали даже " Без нагрузки НЕ включать !")
Отдельная цепь в коллекторе ключа призвана создавать доп нагрузку при снятии основной нагрузки ,а так же демпфирования указанного на эпюре по переднему фронту "звона" ( собственная ёмкость+собственная индуктивность) коллекторной обмотки , т.к. ввиду высокочастотной составляющей устранять "звон" вторичные нагрузки не могут. А по сему и диод В+ НЕ может выполнять 100% роль демпферного диода.
| MICHAIL писал: | | это классический вид того,что происходит у 3842 |
Хоть 3842 , хоть 4605 ... Напряжение на конденсаторе выпрямителя равно размаху наибольшего "выброса" на этой обмотке. Поэтому не участвовать ( запираться заряженной ёмкостью) диод может только если приложенное к аноду напряжение будет меньше заряженной ёмкости.
На эпюре с распальцовкой всё наоборот
Добавлено Суббота, 28 Май 2005, 11:26
О! Родил !
Отдача энергии в нагрузку не может происходить по гармоническому закону !
Это про СВОБОДНЫЕ затухания во время предполагаемой на эпюре работе отбора мощности
Люшик
| ТОЛЬКО СИЛЬНО ПО МО--РДЕ НЕ БЕЙТЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
elman
| Вот и мне кажется что импульсы на тпи не "чистые"или большая не расчетная частота работы ИИП. Сейчас стоят 3 диода КД226 в параллель прогон 6 часов.На слух источник питания работает чисто.Завтра посмотрю осциллом . |
Люшик
и диоды теплые! у тебя возможно кроме нормальной работы бп он гонит возбуд посмотри хорошо ли контачит с массой радиатор мощного транзистора в блоке питания если плохо то он является антеной излучающей помеху я когдато мучался с самсунгом из-за этого --пропаял и все пропало ,  |
Rottor
| Люшик писал: | ...он гонит возбуд посмотри хорошо ли контачит...
...является антеной излучающей помеху... : |
Не ГОНИ, ладно?  |
Люшик
| А вот попадется такое увидишь |
SERGE
А как же дальше ?
С вами неинтересно
Только но хотел перейти к схемам ИБП где демпферный диод отсутствует...
Щас только восстанавливал битый насквозь БП Hitachi C2133. Нету там демпферного диода совсем ( проблему решили уводом частоты собственного резонанса в сторону. т.е. просто включили доп ёмкость и всё) Так что вопрос демфирования свободных колебаний полностью ложится на нагрузку
elman, обрати внимание на описание работы 3842. В датчик тока рекомендуют включать токовый модулятор с задающих цепей , якобы для подавленя паразитной ПОС по входу токовой защиты. Может с этой дырки сифонит ?
У Грюна как-то непонятно сделано --- сигнал датчика тока управляет модулятором Т665 демпферной цепи |
gena.k
| кто подскажет,в этом GRUNDIKE горит сетевой предохронитель |
Люшик
gena.k
я плохо в этом понимаю
Добавлено 04/08/2005 22:48
менял ВС40 не помогло , пропаивал пайки , ничего не получается |
johanh
Глянул на схему- BYV37,BYT56M первый 800в 2а 300нс второй 1000в 3а 100нс.Так что нужен высоковольтный
быстродействующий на 3а господа. |
gena.k
| у меня схема собрана на ВС40 в этой схеме два ВYT54M это его обвязка ? что дальше делать |
