Akira CT-14SB - замена проца
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #1 От 28/08/2005 09:06 цитата
Akira CT-14SB
Проц стоял SKYWOPTH SKW02 заменил на MN152810TTC3 -
кнопки на передней панели изменили значение, пульт родной не подходит и при поиске проскакивают станции, кнопки сделать можно но вот с поиском... Если есть наработки по данной модели, прошу поделиться опытом.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #2 От 30/08/2005 21:48 цитата
поставил родную панас.прошивку все пошло ,будут вопросы по данной модели помогу.
