Sony KV-G21M2 шасси BG-2S - заливает синим...
artyom
artyom
Сообщение #1 от 09/09/2005 15:15 цитата
Заливает синим цветом, видны линии обратного хода, видео усилитель рабочий , пробовал менять выхода видео усилителя на катоды - синий с зелёным все равно заливает синим , если отключить сигнал от видео усилителя (идущий на синюю пушку ) то чёрный экран, подозреваю что кинескоп ,
тестером кз на кинескопе нет , но видимо все равно что-то подкорачивает синею пушку при прохождении сигнала
может прострелять? и можно ли простреливать тринитрон?
какие мысли по этому поводу ?
Gans
Сообщение #2 от 09/09/2005 21:10 цитата
Пробовали,ничего хорошего не получилось.Лучше не заморачиваться,дешевле будет.
Santei
Santei
Сообщение #3 от 09/09/2005 21:14 цитата
artyom, похоже на замыкание синей пушки на накал,но при этом обычно срабатывает защита.Попробуй запитать накал отдельно,может поможет.
magik
Сообщение #4 от 09/09/2005 21:35 цитата
отключи синий !! замыканием на массу проверь зелёный и красный если их нет - то кинескоп точно дохлый !! абб бывает иногда- когда эмисии нет так себя ведёт!!
artyom
artyom
Сообщение #5 от 10/09/2005 08:43 цитата
Зелёный и красный цвет в норме,замыканий при проверке тестером нет,если убрать цветность на ноль то получается чёрно белое изображение с желтоватым оттенком,иногда заливает просто синим иногда с ЛОХ на весь экран (с разными интервалами),
так что, может попробовать прострелять? или на мусорку? бяка
Mike2005
Сообщение #6 от 10/09/2005 09:34 цитата
Если замыкание синего катода с модулятором, то стрелять(в обратной полярности), если замыкание с накалом, то изолировать накал от общего.
artyom
artyom
Сообщение #7 от 10/09/2005 11:51 цитата
всётаки решился и стрельнул ,после этого всё в норме, пришлось немного настроить цвета в сервисном режиме, правдо при работе первые 20 минут простреливало временами в кинескопе возле пушки при включении включении потом приработалось,
заметил одну интересную вещь
перед тем как прострелять прогревал накал, на катодах померил напряжение на всех было 0,5 вольт,после прострела на простреливаемой пушке стало 1,5вольт,при работе напряжение в норме.
погоняю пару дней и одам клиенту,если что вдруг вылезет ещё -напишу.
Всем спасибо!
глюк
Сообщение #8 от 13/09/2005 04:48 цитата
накал обязательно отсоедини от массы и можно было не простреливать обычно работают
artyom
artyom
Сообщение #9 от 13/09/2005 09:06 цитата
Так это же тринетрон Отличие устройства Trinitron от кинескопа с планарной оптикой заключается в наличии только одной электронной пушки с тремя катодами, электростатических пластин сведения и теневой маски в виде струн.
глюк писал:
кажется сздесь это не пройдёт
