sharp vt2118m нет яркостного сигнала
alex78
Сообщение #1 от 24/10/2005 18:05 цитата
служебная информация выводится нормально а вот картинка что от видика что от антены, такое чувство что нет сигнала яркости, цветовой сигнал есть, вообщем мне трудно описать не исправность.
когда убираеш насыщеность экран становится чёрным, делаеш на максимум картинка есть но размытая, я помню по другим телевизорам если отключить сигнал аркости после линии задержки то картина один в один.
мигал
Сообщение #2 от 24/10/2005 18:36 цитата
ПОСМОТРИ ЧТО НА ВИДЕО ВЫХОДЕ И ДАЛЕЕ ПО СХЕМЕ А СНАЧАЛА ПРОВЕРЬ ВСЕ КРЕНКИ ЧАСТЫЙ ДЕФЕКТ ШАРПОВ ОТКАЗ СТАБИЛИЗАТОРОВ
Konstantin
Сообщение #3 от 24/10/2005 22:01 цитата
alex78,судя по твоему описанию действительно похоже на отсутствие яркостного.
ЗЫ Осцил имеется ???
мигал, у тебя что Caps Lock западает ? При чем здесь видео выход ? На основании чего сделал вывод о дефекте стабилизаторов ? Или так, лишь бы посоветовать что-нить ???
alex78
Сообщение #4 от 25/10/2005 08:17 цитата
да осцилограф имеется. щас посмотрю на катодах.
Konstantin
Сообщение #5 от 25/10/2005 08:57 цитата
alex78, схема есть ? Начни не с катодов, а с яркостного, проследи весь путь его прохождения.
alex78
Сообщение #6 от 25/10/2005 09:19 цитата
да вот схемы какраз таки и нет, если есть и поделитесь то буду признателен
Konstantin
Сообщение #7 от 25/10/2005 09:31 цитата
alex78, укажи шасси или состав !
alex78
Сообщение #8 от 25/10/2005 10:06 цитата
на плате с x969cen1 есть сервис переключатель, блин перевёл в другое положение и заработало
всем откликнувшимся спасибо огромное. не ожидал такой засады
