SERGE
Всё своё. Привезён более 2лет назад.Работал без вопросов. Этим летом полу-сдох  |
kulek
Будут проблемы - помогу  |
KSV
У меня тоже стоит такой ящик вайдовый и 32 дюйма.
Я его вскрыл.....а там, похоже у немцев паяльника под рукой небыло, был только утюг.
При таком количестве СМД можете представить себе что после этого стало.
Короче я его закрыл и решил, что когда совсем будет делать нечего, то займусь им.
Но я обратил на одну помоему немаловажную деталь, на шасси в двух местах я обнаружил наклейки с надписью чтото вроде 32....4:3, а на самом блоке со смалсигналом 32...16:9, может его слепили из того, что было??
Коль они у вас разобранные посмотрите, плиз. |
Слава1
| На моем шасси написано LSP 32 RF 16/9 |
SERGE
KSV, уж сказал бы что это за блоки
| KSV писал: | | у немцев паяльника под рукой небыло, был только утюг. |
Это явление достаёт. Стоит классный ящик убитый по-тупому.  |
KSV
| SERGE, там блоков всего два, материнка и консервная баночка, внутри которой все, кроме силовой части. |
SERGE
| ОК ! Спишу всё что найду. Но мне кажется это не метод. Чем отни тотально могут отличаться? Разве что версией |
Lens
| SERGE, апарат в защиту уходит? Если нет, то достаточно переписать опшины и отрегулировать геометрию! |
SERGE
Работает ! Но кривой и АПЧГ клацает ( что-то на уровне VCO IF) Есть в сервисе параметры на VCO IF?
А схемку бы в коллекцию положил
Запас , как говорится в ж... не е.... .Но на всякий случай штаны надо держать застёгнутыми  |
Lens
| Запусти ручной поиск, посмотри, какую частоту напишет на найденном канале, например, первый канал настроится и напишет частоту 49,50мГц, насамом деле первый частотный канал по картинке соответствует 49,75мГц. Соответственно надо подкрутить контур АПЧГ и добится соответствия частот! |
SERGE
А!
Там АПЧГ на контуре ? Не на гираторах?
Та чо ж вы так схему то от меня так прячете ? Дайте глянуть пли-и-из! |
Lens
Радиоканал собран на TDA9321H, катушка АПЧГ 5408 на седьмой и восьмой ноге!
ifem2e.rar 306.93 КБ Скачано: 545 раз(а)
Alls
И снова широкоформатник 32PW8718/12 шасси EM2E -
симптом - при подачи сигнала или переходе на уверенно настроенный канал в динамиках раздается жутский писк, громкость не регулируется и если сигнала нет, то и писка нет .
Кто-нибудь встречался с этим? |
