Автор | Сообщение |
novik
Telefunken шасси ICC5
Пропаял, обновил первичку. В архиве нашел подобную проблему - емкость 1000 мкФ по 12В. Точно - на половину сухой! Заменил, точно также. Стал проверять обвязку TEA2029. Подозрения вызывал только ESM740G1 - крайние выводы звонятся 97 Ом, в обе стороны.
Или так и должно быть?
Если да, то где копать дальше?
Спасибо. |
ILYA
Отпаяй В+ от флайбека. Для контроля. И вообще, проверь флайбек. |
aleksander
Проверь или поменяй TL31 и CL48 , DP32 . |
novik
На лампочку нагружал: +150В
Отклонялку откидывал, диод и емкость по 12В поменял еще раз.Цитата: | TL31 и CL48 , DP32 . |
сделано
Может кто чего вспомнит еще?
Спасибо. |
ILYA
novik, делать нечего ? По всем форумам одно и тоже ! Флайбек проверяй ! Или с бубном шамань . |
provas
смотри 28н. TEA2029,ПОСАДИ НА ЗЕМЛЮ,тем самым обрубишь защиту. |
novik
у дальних знакомых нашелся очень похожий рабочий ТЕЛЕПУЗИК, готовы дать на подкидку. Но шасси у них IСC8. Подскажите, пожалуйста, FBT в ICC5 и ICC8 одинаковы?
Спасибо. |
ILYA
Нет. Для контроля посмотри. Он не на 2029. |
provas
FBT разные ,кадровые разные.Отруви защиту,дальше будет видно.  |
aleksander
Проверь теперь следующие элементы ,CP26;DP26;CL41;TP31, a СL48 лучше поменяй .
Вытащи строчный штекер **только втом случае если все элементы на месте** включи телевизор, а потом подключи строчный штекер ,если попытается запустится то проверь эти детали ,IL14,DL21, CL54. Удачи. |
novik
ОПЯТЬ ПОВТОРНО ВСЕ ПРОВЕРИЛ- РЕЗУЛЬТАТ ТОТ ЖЕ. ОТКЛЮЧИЛ ЗАЩИТУ И ТЕПЕРЬ
КАК МИНИМУМ КЛЮЧ В БП И HOT НАКРЫЛИСЬ..... НО, НАВЕРНОЕ, ЭТО ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО ДОХЛЫЙ ТДКС?
ИЛИ Я НЕ ПРАВ?
СПАСИБО. |
ILYA
novik, можно, конечно, проверить крепкий ли Мерседес, стукнувши его об столб. А что за вопрс, вышел из строя, не вышел ? Гадлки здесь собрались, или как ? Если это не единственный в твоей жизни телевизор, то поинтересуйся, как и что диагностировать. |
novik
получил сегодня HR6260, заменил и порядок
B+ было 153в, уменьшил до 150, а сколько должно быть? ( на моей схеме не видно)
Спасибо. |
novik
Не долго музыка играла....
После 3 часового прогона выключил, утром включаю- тихо умирает( без вспышки и брызг внутри) сетевой предохранитель на 2А (родной был на 1, 6). Проверил БП, включаю работает, но опять до выключения. Что может быть?
Спасибо. |
