Автор | Сообщение |
Иваныччч
Питается микруха вторичным напр с ТДКС -FA2003,выходит 50в,Кадровая естественно вылетает.раньше ТДКС менялся,может не соответствует?.У меня нет схемы TV.
С БП на строчную приходит 110в.Где искать причину? |
SerZh
Однозначно несоответствие обмотки питания кадровой ТДКС,да просто попробуй как нибудь понизить напругу (делитель поставь), или меняй снова ТДКС |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А с остальными напругами с FBT как дело обстоит? |
Вован
У современных китайских дешёвых ТДКСов, тех что по 150 рублей во всех магазинах валом - такое бывает. Китайцы подсуетились. Всякие уже есть. Но обмотки часто не соответствуют. Тоже пару раз нарвался, теперь их не беру. Если все остальные вторичные напруги в норме(питание ВУ, накал), то можно отдельную обмотку намотать МГТФ прямо на сердечник ТДКС, витков 30 мотай - выпрями, померь, потом домотай в пропорции до нормы.
Ставить печку в виде делителей - несерьёзно. Там вдвое надо уменьшать.
Если менять ТДКС, то надо убедиться какой там стоял родной. |
sergeih
"Однозначно несоответствие обмотки питания кадровой ТДКС,да просто попробуй как нибудь понизить напругу (делитель поставь), или меняй снова ТДКС"
"делитель" а ты пробовал его ставить ???
Добавлено 14/11/2005 17:03
Иваныччч ! а бустера там нет ? |
Вован
sergeih, что такое бустер?
LA7830 простая микросхема, работает с вольтдобавкой(диод+кондёр), отдельное питание flyback-генератора с ТДКС в ней не предусмотрено. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
бустером зовут в простонародье электролит прицепленный с одной из ног FBT на корпус, собственно поэтому и я вопрошал про остальные напряжения... |
Вован
Понятно. Это типа как во многих Daewoo - 22х160 .. |
Морозик
sergeih, Во-во Bust я думал,Вован ответит |
sergeih
Иваныччч ! во первых поменяй кондеры электролиты в первичке модуля питания (хотя схемы у меня нет но я предполагаю что мп у етого тв похож на акаевский ) во вторых смотри бустер ( кондер электролит с тдкс на массу ) ну и в третьих если это все в норме и тдкс стоит родной то такая неисправность очень и очень редкая когда напряжения с тдкс идут повышенные !я не разу не встречал подобного хотя работаю 5 лет в сфере ремонта .
Добавлено 14/11/2005 23:25
Морозик ! а Вован просто забыл что такое бустер! |
SerZh
Какой бустер, Вован прав китайский ТДКС говнит, обмотка по кадровой не та, вы что ниразу не встречали? Все остальные напряжения в норме - уверяю, где вопрошаюший? |
Вован
Версия с бустером выглядит более реально. Если он там есть, конечно. Возможно и ТДКС до этого меняли по этой причине, не догадавшись поменять электролит, тем более если он не вспучен..
А китайские ТДКСы с неправильными обмотками мне попадались два раза, буквально в этом году. Один раз PET23-02 с недомотаной первичкой - все вторичные напряжения завышены аж почти в полтора раза. Другой раз PET23-09 с завышеной напругой по кадровой - 35в, резисторами понизил до 27в, все остальные напруги были в норме.
Кстати, Bust в переводе с аглицкого - бюст, т.е - груди. |
Angel Hristow
Надо резистора подсоединить к конце ФБТ прежде диода-будет меньше греться
4-5 ватт будет хорошо |
SV
Вован писал: |
Да, только в ТВ это называется BOOST!!! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, а че это мы тут делаем? Вопрощающего-то и след простыл. Sorry за OFF. |
Иваныччч
Мужики спасибо за напутствия,не обессудьте что пропал,у меня режим работы такой,в НЕТ выхожу с работы(не связанной с радиотехникой) ремонтирую дома.Завтра попробую ваши предложения ,через 2дпя обязательно отчитаюсь |
Rostik1
6-8витков на ферит выпрями и получится 27вольт |
Иваныччч
Спасибо всем.Видать FBT не соответствовал или был "левым".Разрешилось всё тем,что я по совету ВОВАНА намотал доп. обмотку (29 вит),получилось 24В,поставил новую кадровую микруху и всё ОК.
Бустера там к стати не было. |
SerZh
Ну что Я говорил, проблемы с бустером обычны для Daewoo на шасси CP-330.
А это Шавака |
