Автор | Сообщение |
tiamaat
Aiwa TV-C141 на прц. tmp47c837n нет изображения видны линии обратного хода через минуту после включения экран постепенно темнеет, напруги на TA8759BN так все в норме кроме некоторых где должно быть 6 вольт 0 и так на некоторых кто сталкивался подскажите. P.S. в данный момент осциллографа под рукой не имею так как нахожусь далеко от дома. |
Морозик
tiamaat, Сообщение Администрации : | Тему оформь |
А все-таки что на экране кроме Лохов? |
tiamaat
по моему всё нормально если что не понятно в вопросе можно спросить я здесь за советом а не за глупыми высказываниями |
Vmax
Форумное привидение
Пусть проверит память и непропаи по накалу, потом будем с ЛОХами разбираться |
Led
Не светодиод!
tiamaat, на лохов обиделся?
Добавлено 23/11/2005 22:50
Цепь питания видеоусилителей проверь |
Vmax
Форумное привидение
Вообще-то, конечно осцилом потыркать не помешает, чтобы картинку прояснить |
Вован
Ещё БП наверное надо отремонтировать, как обычно. И электролиты во вторичках проверить.. |
tiamaat
блок питания проверил, цепь видеоусилителей исправна, все непропаи проверил.
вообще я всё что только можно было сделал всё проверил а результата нет.
единственное что проявляется когда убираешь проц. тогда он ведет себя так. вначале экран еле светиться видны линии обратного хода в течении минуты он постепенно темнеет потом может начать проявляться изображение в виде снега (как на ненастроеном канале) после чего можел либо вообще стать полностью белым либо опять потемнеть.
вообще я вначале думал пустяк как всегда(сделал кучу телевизоров с такой поломкой) но оказалось не так просто.
может кто ещё что знает подскажите. |
Vmax
Форумное привидение
посмотрел схему, там заявлен проц tmp87c37 вместо tmp47c837.
в любом случае интересно, что происходит на шине SDA- SCL есть ли движение или постоянно +5 вольт?
Добавлено 24/11/2005 12:38
Ага, телевизор называется tv - C 141? Это другая песня... комплектация соответствует описываемой ...
Но вопросы теже самые..
Добавлено 24/11/2005 12:45
на плате кинескопа проверь +12 в. и +180в. ёмкость 10 мкф на 250 в (С831) |
johanh
Измерь частоту кадровых и строчных импульсов.Проверь форму осциллограмм на соответствие.Ты ничего не сказал о звуке? |
