Finlux 71E50 процессор SDA5553-A004
Sergei_l
Сообщение #1 От 22/12/2005 19:28 цитата
Шасси А9/7, видеопроц. TDA8843.
После минуты работы, полностью выключался.
В БП конденсатор у ШИМ болтался. Пропаял все кругом.
Но и так бывает, больше не работает улыбка Теперь при включении загорается зел. индикатор и больше ничего, молчит темным экраном ни на что не реагирует. Все питания в норме, нет строч. импульса с TDA8843. Хуже: нет шевелений по I2C. Не советуйте прошивать- нечем.
Обращаюсь к тем, кто имел дело с этим процем.
Шьет ли он новую память, которых вообще то там две.
Может че посоветуете, а? Спасибо.
nickkor
Сообщение #2 От 23/12/2005 19:00 цитата
и все напряжения на TDA8843? а на шине? (есть правда распиновка TDA8844)
обычно на шине (с разными процами) сидят четыре устройства: MCU, видео, ПЗУ, селектор каналов и конечно куча всяких фильтрующих резисторов и кондёров, и то по моему по питанию шины.
не знаю точно про SDA5553, но все его братья SDA555X и SDA(SAA)55XX точно иницилизируют память заводскими установками.
ведь после название у тебя версия прошивки.
Sergei_l
Сообщение #3 От 23/12/2005 23:11 цитата
nickkor, Спасибо за ответ. Убил на него сегодня пол- дня, мешала еще проблема в бп- регулятор на 8в чудил, пока не задымил (питание TDA8843 в том числе). Хорошо клиент сам пришел, обьяснил ему проблему и он рукой махнул, новый надо. Мда..., еще и оплатил тестирование.
Что успел выяснить:
все напруги в норме и везде- проц мне мало знаком в нем и текст и OSD. На шине висят 5 вольт, но никакого движения, сигнал on/off всегда на еденичке, хоть и выключал те же 8 в в бп. улыбка Дело ясное.
Телек остался в ненужный подарок, будет время подкину память, но там две в паралель . с8 наверно для управления и с32- телетекст? Но шансов мало, проц не опрашивает ничего и никого при включении улыбка
Модель очень редкая, не понятно на каком заводе в Финляндии собран, на помойку !!
nickkor
Сообщение #4 От 24/12/2005 13:55 цитата
на чём собрано бп?
напряжениЯ (не "е") TDA8844 посмотри, 5 вольт на шине где SDA, SCL или VCC?
хммм... вобщем посмотри вложение, может что поможет. вряд ли они что-то новое изобрели. подмигивание
  SDA555X+TDA8844.rar  50.93 КБ  Скачано: 688 раз(а)
Sergei_l
Сообщение #5 От 25/12/2005 11:25 цитата
улыбка Писал ведь, питание видеопроцессора 8в есть, на шине 5 в есть, проц требует 2,5 и 3в -есть. Жаль не могу посмотреть от тебя .rar,
у меня windows на финском, при открывании вижу только набор знаков недовольство, огорчение
nickkor
Сообщение #6 От 25/12/2005 14:11 цитата
попробуем так:
  SDA555X+TDA8844.txt  3.92 КБ  Скачано: 738 раз(а)
Sergei_l
Сообщение #7 От 25/12/2005 15:02 цитата
Ого, это уже дело. Тут открываю без проблем, пишу на свою машину-опять кодировка не подходит, хоть и в вручную пытался менять улыбка
Спасибо тебе, придется в следуещем году открыть снова этот тв, сообшу если че нарою нового. В нете рылся по поводу этого процессора, ничего не нашел. Это не в отечественных ли горизонтах они стоят?
Будут вопросы по финским моделям обращайся, хоть у нас все в бумагах, но отсканирую дома если приспичит. С наступающим и удачи!
