GoldStar CF-29C36X (chass.MC-51B) проблема с кадровой.
jumper
jumper
Сообщение #1 От 27/01/2006 22:43 цитата
Поступил в ремонт с банальным заворотом вверху. Замена C352: 100*63в решила проблему. Через пять минут прогона полетела кадровая TDA8350Q (к.з.). Заменил. Сделал профилактику: непропаи, "литы". Аппарат проработал три дня и повтор: вверху растра видна тонкая белая полоса, самого растра нет. При добавлении ускоряющего виднеется растр размером 20...25см, а вверху тонкие редкие полосы. Очевиден заворот. Замена кадровой (из разных партий), обвязки, литов по питанию, TDA9160A, даже TDA4687 и 4665 результата не дали. Менял обе миниатюрные кренки на +5в и на +12в. Прошивка тоже не осталась в стороне. Отключал проц телетекста по SDA и SCL. Прочитал, что бывает завышен номинал обрывника по +45в FR359: 10 Ом*0,5Вт- НО, на 8ом выводе кадровой +45,8в! Сопротивление кадровых катушек около 8 Ом. По строкам проблем нет. Питания по всем кренкам в норме. (осталось только динамики заменить улыбка ) Прошивку прилагаю. Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
  GoldStar CF-29C36X (MC-51B).rar  560 Байт  Скачано: 1135 раз(а)
jumper
jumper
Сообщение #2 От 29/01/2006 00:58 цитата
FR351: 2 Ом- увеличил номинал.
