Grundig CUC2130 - проблема с настройкой каналов
psa77
Сообщение #1 От 23/11/2004 23:55 цитата
Телевизор Grundig ST70-741/8 CUC2130
Недавно сгорел блок питания, после замены диодного моста и MOS FET транзистора IRF BC40 вроде все было ок. Недавно я сбил настройку каналов, случайно нажав Автопоиск без подключенной антены. После чего я не могу нормально настроить каналы. Автопоиск находит их все, сохраняет, но сохраняет их и в ужастном качестве (те канал находится, но точно не подстраивается), на последнем канале Автопоиск зацикливается и находится этом состоянии пока не заполнит им оставшиеся каналы до 99го. Ручной настройкой я могу достраивать практически все каналы до нормального состояния, но на 80% идет шум в виде белых кривых вертикальных полос поверх изображения, будто качество сигнала плохое. В телетексте плохо грузятся многие страницы. Изображение с видео входов и режиме телетекста отличное.
Подскажите плс, где может быть проблема, если что надо дополнительно указать, я напишу.
И еще, я выкачал с этого сайта таблицу частот каналов, например в таблице частота для канала CH39 указана 615.25, после автонастройки этот канала сохраняется с частотой 613,25, когда я меняю на 614,25 получается более менее нормальное изображение.
kulek
kulek
Сообщение #2 От 24/11/2004 00:05 цитата
Ящик копаный?
Santei
Santei
Сообщение #3 От 24/11/2004 00:47 цитата
psa77, Проверь контур АПЧ, скорее всего причина там.шок
krtpc
krtpc
Сообщение #4 От 24/11/2004 09:17 цитата
Taкое бывает,если стандарт ПЧ переключился с 38,9 на 38МГЦ.
psa77
Сообщение #5 От 24/11/2004 11:41 цитата
kulek писал:
Ящик копаный?
нет
chernyak slava
Сообщение #6 От 02/01/2006 17:32 цитата
смотри питающие напряжения +5,12,30в мне кажется проблема там.
ФАРТ
Сообщение #7 От 02/01/2006 17:40 цитата
psa77, после TDA8844 чего написано????
[evil]Blade
Сообщение #8 От 09/02/2006 23:40 цитата
Народ хто имеет (експлуатацыю или схемы) по етому телику GRUNDIG M72-215/9 IDTV/PiP Reference
Плиззззз вышлите мне на мыло
Даже если хто знает сайт где можно ето найти сообщите мне на мыло плиз..
I2B
