SONY KV-21DK1 нет запоминания каналов
KOL{N
Сообщение #1 от 22/05/2006 11:41 цитата
При настройке на канал в авт или ручн аппарат не останавливается на программе идет без остановки, Поменял память 24С02, пропаял УПЧИ-результат -0. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схема есить!
Konstantin
Сообщение #2 от 22/05/2006 12:10 цитата
Воспользуйся поиском !
KOL{N
Сообщение #3 от 22/05/2006 12:19 цитата
По терии сигнал AFT с УПЧИ около 2,5 в должен остановить поиск програм -я сам видел что уровень AFT меняется -значит коробка работает! Может кто теоретически обоснует данную проблему
KOL{N,
Konstantin
Сообщение #4 от 22/05/2006 12:26 цитата
KOL{N, что обосновать ? Все уже расписано. Задай в поиске AFT, и сам все увидишь !
KOL{N
Сообщение #5 от 22/05/2006 13:16 цитата
Я вижу что процесс не останавливается -а какой сигнал его должен остановить?
Ленивый
Сообщение #6 от 22/05/2006 23:33 цитата
Надо пропаять тюнер!
KOL{N
Сообщение #7 от 23/05/2006 08:01 цитата
Так просто его не пропаять -нужно выпаивать! А что был такой случай?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 от 23/05/2006 08:23 цитата
а коробочку ПЧ пропаивал внутри или только выводы?
KOL{N
Сообщение #9 от 25/05/2006 09:10 цитата
Пропивал внутри!
KOL{N
Сообщение #10 от 29/05/2006 05:26 цитата
После более тщательной пропайки УПЧИ каналы стал запоминать-но со временем уходит частота, Видимо контур АПЧГ не работает!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 от 29/05/2006 07:50 цитата
за все время общения с аппаратами имеющими коробочку ПЧ НИ РАЗУ не менял кондеры в контурах, всегда обходилось пропайкой иногда еще заменой тюнеров "ушатанных" клиентами.
