Автор | Сообщение |
ильнар
Шасси MC-41B. Процессор управления LG8534-13В. Память 24С02.
Телевизор после грозы, сгорел БП.
После замены IC802 STR S6707, Q805 D2092, IC721 P721,IC803 SE110,
C407 -4,7mf, IC02 2402. Q802, Q803 , Q804, Q801 проверял с заменой, при включения телевизора красный индикатор маргает и гаснет ,а напряжения В+ 80 вольт,.. на КiА7805 входе 40 вольт. Q801 выпаиваешь все В+105 И 5 v есть, телевизор работает, обратно поставлю так же маргнет один раз и гаснет.
Чем причина все проверял вроде нужна поддержка. |
Лев
ильнар писал: | на КiА7805 входе 40 вольт. |
Я думаю отсюдого и надо начинать, такое напряжение не должно быть!
Поэтому и блокируеться телевизор.
Найди сначало дежурку.
![](files/_________277.jpg)
tviks
Эта микросхема, КiА7805, отключается при превышении напряжения на входе, на выходе при этом падает до 2 В. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проблема похоже где-то в районе транзисторов ON-OFF номеров на схеме не видать. |
khamatullinrv
У меня такая же проблема, телевизор LG CF-20A80. S6707, D2092, конденсаторы в обвязке этих двух микросхем.
То же после грозы, телевизор так же моргает и гаснет. Нужна помощь. |
