Эдисон
| Телевизор Thomson 29DХ25KG, шасси icc17. При включении перегорал предохранитель, обнаружил пробой ТР50 в блоке питания(BUH516), заменил на BUH515. Стал включаться в дежурный режим, но из дежурки не выходит(ни на что не реагирует). Нашёл пробитый диод DP42 (LL4148), такого под рукой не было заменил на похожий. Стал реагировать на пульт и кнопки каналов на самом телевизоре, кратковременно гаснет светодиод дежурки (1-2сек) и в районе импульсного трансформатора слышно «цыкание», вроде как схема пытается запуститься, но затем всё стихает и из дежурки так и не выходит. |
LVV
| Цитата: | | слышно «цыкание», вроде как схема пытается запуститься |
Похоже уходит в защиту, какие напруги? Проверь вторичку на КЗ, или может строка. |
johanh
