Автор | Сообщение |
юг 21
Samsung CS-29K3ZQQ шасси S16A , проц tda1202spq была горизонтальная полоса на экране. После подробного изучения внутренностей оказалось отвалилась обмотка кинескопа кадровой развёртка от платы. После этого появился зауженный прямоугольник с обоих сторон. Поменял кадровую на la78045, ситуация не изменилась. В цепи регулировки растра сдох полевик FQP630 заменил его на IRZ630, изображение вытянулось по горизонтали, но вертикальное осталось без изменения. Питание кадровой в норме, особенность в том что выгорают постоянно подстроечные резисторы на этой самой плате кинескопа. Маркировка на резисторах z200 думаю что 200 ом ещё там пара диодов которые в прямой проводимости оба звонятся на 170 ом,это норма???? Есть у кого схема этой платы, и вообще я не знаю что дальше смотреть, есть идеи??? Осциллографа у меня нету... |
status DNA
Насколько мне стало понятным ( учитывая то что sergeih уже отредактировал) горят подстроечные резисторы на плате отклоняющей системы. Если это действительно так, то дело скорее всего в самой отклонялке, мне попадалось подобное в самсунге (кинескоп SLIM) , тоже горели резюки на ОС и растр был сжат по кадрам. |
юг 21
так что делать???кинескоп менять или что??есть предложения?? |
VladimirP
Для начала подставить эту плату к другому кинескопу( с хорошей ОС). Если при этом появится нормальное изображение, то есть смысл подозревать отклоняющую систему. |
БУНЯ
Верный друг сайта
status DNA писал: | то дело скорее всего в самой отклонялке |
юг 21 писал: | так что делать???кинескоп менять или что??есть предложения?? |
с такими познаниями, есть предложение вызывать мастера |
юг 21
логично,но второго такого ТВ нет |
vovaromaniv
А не рановато за такой ящик?Если болят уши-их не надо отрезать. |
юг 21
<отредактированно> вообще тогда это сборище называют форумом,сделайте его тогда закрытым.для определённых пользователей..если не можете посоветовать вообще тогда <отредактированно> писать!!! Почитайте тут http://www.mobile-files.ru/ как люди общаются
отредактировал sergeih |
ALES
юг 21, не скандальте! научитесь излагать свои мысли + делать чтото самостоятельно, тогда и обращайтесь за помощью. А пока же ваша надежда в том, что щас все подпрыгнули и бросились ремонтировать телевизор ЗА ВАС, утоплена в насмешках. В общем то чего и следовало ожидать.
Никто Вас тут не держит. Нравится находиться в толпе туповатых попугаев - милости просим. Лично меня от того форума тошнит.
юг 21 писал: | После подробного изучения внутренностей оказалось отвалилась обмотка кинескопа кадровой развёртка от платы. |
От платы чего? |
юг 21
я не скандалю...Не пишу же я по каждому сломаному тв сюда... Если не сталкивался я с неисправной отклоняющей чё мне теперь самому доганять какие там процессы происхордят,взять физику и с нуля??? А отвалилась обмотка отклоняющей системы от платы которая прикреплена к кинескопу,на этой плате ещё два подстроечных резисторва которые выгорают два диода несколько низкоомных резисторов по 2 ватта,дроссель подстроечный и вобщем-то всё.. |
БУНЯ
Верный друг сайта
юг 21, ты чего "пенишся"? тебе посоветовали чтобы дров не наломал, чтобы ремонт был дешевле. Если у тебя нет никаких познаний в этой области, то о чём можно говорить. Это равнозначно " машина не заводиться, лобовое стекло протирал, по колёсам стучал, а она всё равно незаводиться" Обзывая всех сборищем, ты не делаешь себе чести. Точно так же я могу сказать - ходит тут всякий сброд, со своими"умными" вопросами и ещё обижаются. Если у кого есть сильное желание, всё таки самому сделать, то мы всегда помогаем. Вот так, вот. Здесь есть раздел Электроника от А до Я, вот там и создавай тему. |
ALES
чёт у меня ощущение, что не туда запаяли... тем более, что в гнусах обмотки закручены на лепестки, чего там отвалится может...? |
sergeih
Сообщение Администрации : | юг 21, нецензурные выражения на форуме строго запрещены ! |
юг 21
у меня тоже были подозрения что неправильно запаяны,телик новый а не показывет,есть вообше схема обмоток отклоняющий который провод к какому лепестку подпаивавть |
юг 21, "...Если не сталкивался я с неисправной отклоняющей чё мне теперь самому доганять какие там процессы происхордят,взять физику и с нуля??? ..." - нет, МЫ "догоним", но не за ТЕБЯ, а ТЕБЯ ...., а Модераторы - не только "догонят", но еще и "вломают"!
Ленивый "звездобол" ТЫ - в интернете ДАВНО все есть!, например ТУТ: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=38388
- разбираться с ОСкой - дело минут - много раз лично переделывал, например, мониковские ОСы под обычный ТВ - а там отводов и ЭРЭ коррекции - побольше. |
