TV 2000A MK10 Hyper растр растянут по вертикали и горизонтал
Codam
Сообщение #1 От 11/01/2007 14:45 цитата
TV 2000A MK10 Hyper растр растянут по вертикали и горизонтали. Как его можно вернуть в норму без входа в сервис. Пульта с телетекстом нет. Напряжения на БП все в норме.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 11/01/2007 15:21 цитата
можно уменьшить емкость( примерно на 2 тыс) по коллектору строчного транзистора....
Codam
Сообщение #3 От 11/01/2007 16:15 цитата
2 remtv Это который по схеме C574?
remtv
remtv
Сообщение #4 От 11/01/2007 16:49 цитата
ага
Codam
Сообщение #5 От 11/01/2007 16:59 цитата
Спасибо! Попробую - отпишусь.
А имея пульт с телетекстом, можно отрегулировать из сервисного меню размер растра, яркость?
Как - то ни разу не приходилось. улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 11/01/2007 17:25 цитата
Codam писал:
Codam, имея пульт можно, и многое другое.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 11/01/2007 17:32 цитата
Codam писал:
нет НЕЛЬЗЯ !
Codam
Сообщение #8 От 11/01/2007 17:41 цитата
Не понял! Так да или нет?
Ответ "или" не устраивает! подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #9 От 11/01/2007 17:43 цитата
Codam, Изменить размер растра по горизонтали или вертикали из серв. меню нельзя !
Яркость,контрастность, насыщенность, четкость и цв. тон изменить можно
Добавлено 11/01/2007 19:00
  Вход в сервис и все настройки Фунай МК10.rar  258.54 КБ  Скачано: 717 раз(а)
Master47
Master47
Сообщение #10 От 11/01/2007 18:21 цитата
Codam, а после чего размер растянулся? как с питанием на строку, не завышено-ли? а то поиграешь кондером до убиения.
Ильич
Ильич
Сообщение #11 От 11/01/2007 18:32 цитата
Master47, подмечено верно подмигивание
Codam
Сообщение #12 От 12/01/2007 09:30 цитата
2 Master47 Говорят - отродясь так было. Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. Напряжения в норме, может не отрегулировали на заводе? смех
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 12/01/2007 11:28 цитата
Так какие напряжения В+ ?
Замените литы в обьвязке кадровой микрухи, часто такое из-за них бывает
Сообщение #14 От 12/01/2007 12:05 цитата
Codam, "...Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. ..." - я вчера не хотел комментировать ..., но ЭТО только увеличен размер по вертикали ... голливудская улыбка - при желании и без сервиса лечится одним резистором в КР!
Codam
Сообщение #15 От 12/01/2007 13:31 цитата
12V, 21V, 117V, 27V
2 KRAB о каком переменном резисторе идет речь. Если можно поподробнее.
Ильич
Ильич
Сообщение #16 От 12/01/2007 14:19 цитата
Codam писал:
2 KRAB
2 Master47
2 remtv
Codam, а за что всем двойки?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 12/01/2007 14:29 цитата
VR541, VR542 находятся возле радиатора кадровой микрухи
Codam
Сообщение #18 От 12/01/2007 15:24 цитата
это не двойка по англ 2 (two) звучит как 'to' - в смысле обращения.
Спасибо всем за помощь, но раньше воскресенья не плучится попробовать.
С наступающим Вас опьянением!
Codam
Сообщение #19 От 15/01/2007 09:17 цитата
Доброе время суток!
С размером получилось, но не до конца. По горизонтали так и осталось растянуто, VR541, VR542 регулируют размер по вертикали и положение по вертикали.
Ума не приложу как сузить изображение.
Tjen
Tjen
Сообщение #20 От 15/01/2007 10:45 цитата
Codam писал:
перевожу, 2000 пикофорад. Это при условии, что следующее верно на 100%
Codam писал:
12V, 21V, 117V, 27V
