Codam
| TV 2000A MK10 Hyper растр растянут по вертикали и горизонтали. Как его можно вернуть в норму без входа в сервис. Пульта с телетекстом нет. Напряжения на БП все в норме. |
remtv
| Цитата: | | Как его можно вернуть в норму без входа в сервис. |
можно уменьшить емкость( примерно на 2 тыс) по коллектору строчного транзистора.... |
Codam
| 2 remtv Это который по схеме C574? |
remtv
ага
Codam
Спасибо! Попробую - отпишусь.
А имея пульт с телетекстом, можно отрегулировать из сервисного меню размер растра, яркость?
Как - то ни разу не приходилось.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Codam писал: | | А имея пульт с телетекстом, можно отрегулировать из сервисного меню размер растра, яркость? |
Codam, имея пульт можно, и многое другое. |
sergeih
нет НЕЛЬЗЯ ! |
Codam
Не понял! Так да или нет?
Ответ "или" не устраивает!  |
sergeih
Codam, Изменить размер растра по горизонтали или вертикали из серв. меню нельзя !
Яркость,контрастность, насыщенность, четкость и цв. тон изменить можно
Добавлено 11/01/2007 19:00
Вход в сервис и все настройки Фунай МК10.rar 258.54 КБ Скачано: 717 раз(а)
Master47
| Codam, а после чего размер растянулся? как с питанием на строку, не завышено-ли? а то поиграешь кондером до убиения. |
Ильич
Master47, подмечено верно  |
Codam
2 Master47 Говорят - отродясь так было. Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. Напряжения в норме, может не отрегулировали на заводе?  |
sergeih
| Цитата: | | Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. Напряжения в норме, может не отрегулировали на заводе? |
Так какие напряжения В+ ?
Замените литы в обьвязке кадровой микрухи, часто такое из-за них бывает |
Codam, "...Где то на 1,5 - 2 см растр уходит за границы видимости, собственно снизу это ничего (не видна надоедливая реклама), а вот сверху хочется видеть полный логотип просматриваемого канала. ..." - я вчера не хотел комментировать ..., но ЭТО только увеличен размер по вертикали ... - при желании и без сервиса лечится одним резистором в КР! |
Codam
12V, 21V, 117V, 27V
2 KRAB о каком переменном резисторе идет речь. Если можно поподробнее. |
Ильич
| Codam писал: |
2 KRAB
2 Master47
2 remtv |
Codam, а за что всем двойки? |
sergeih
| VR541, VR542 находятся возле радиатора кадровой микрухи |
Codam
это не двойка по англ 2 (two) звучит как 'to' - в смысле обращения.
Спасибо всем за помощь, но раньше воскресенья не плучится попробовать.
С наступающим Вас опьянением! |
Codam
Доброе время суток!
С размером получилось, но не до конца. По горизонтали так и осталось растянуто, VR541, VR542 регулируют размер по вертикали и положение по вертикали.
Ума не приложу как сузить изображение. |
Tjen
| Codam писал: | | Ума не приложу как сузить изображение |
| Цитата: | | можно уменьшить емкость( примерно на 2 тыс) по коллектору строчного транзистора.... |
перевожу, 2000 пикофорад. Это при условии, что следующее верно на 100%| Codam писал: | | 12V, 21V, 117V, 27V |
