Икар
| Что там может слететь в сервисе? Какой параметр может слететь? Скиньте, плиз, опции сервисного меню. Вход в нем скрытой кнопкой на пульте. Это я разобрался. Это точно в прошивке? |
loony
Пробуй,но состав указывать надо.
2109.rar 1.34 КБ Скачано: 647 раз(а)
vasi
| скорее не в прошивке дело.замени три транзистора на ПК(маленькие транзисторы) |
Икар
| Спасибо. Состав LA86332ХХ, Версия прошивки 52E5, EEPROM 24C04, проц LA76810, STR-?6653, LA7642, кадровая LA7840, STV5348. Дело не в прошивке. |
Икар
Клиент говорит со дня покупки при выключении появлялась в центре яркая точка.Это брак?Транзисторы на ПК
проверил-живые. |
salex
В сервисе есть позиция в первом меню после FACTORY там где регулировка уровня черного по R G B и размахи.Эта позиция C/W и она должна быть --0.
1-положение-белое поле
2-положение-цвет есть яркостного нет
3-положение-квадрат с крестом внутри
Может у тебя такая ситуация. |
Икар
Икар
Прошивку закачал новую. Версию 52E5. По прежнему еле показывает. При вкл пишет Erisson ярко. И меню отображается ярко, а изображение еле видно, как в негативе. Сервис здесь по моему не причем.  |
Руслан
| Икар, это самый нпастоящий Китаец,для всех имеющих людей этот ТВ практичиски одна и таже проблема,китайцы вместо нормальных кинископов суют туда кины спод мониторов и то б\у так что ему могила,КРАВ-да это верно!!!!,даже если посмотреть видно что наклейка переклеевалась.Я счас не свого компа ,так у друга сижу,за 20 км од работы у нас на Укер телекоме проблема чтото погорело инет обещают с понидельника.Я бы тебе фотки этих кинов выслал.Удачи и непарся меняй кин. |
Икар
| Спасибо.Сегодня проверял кинескопом прибором МРК2000.Все три пушки зашкаливают.Стрелка отклоняется до конца даже шкалы не хватает.Это что он всетаки дохлый?Стандартная ли у кинескопа маркировка?Совпадает накал точно.А вот пушки не знаю.Обычно стрелка не откланяется до конца,а здесь отклоняется.Теливизор собран В России,в Калининграде..В сервисе тоже все настройки проверил. |
makar.i
| Икар, ТАК ТЫ ЖЕ ГОВОРИЛ УССУРИЙСК ? |
Икар
| Да это его там покупали.Я потом на крышке нашел , что сделан в Калининграде,хотя Китай рядом. |
Led
Не светодиод!
| LA76810 меняй,было раз,давно уже.Прошивать тогда было нечем,тупо поменял проц и все заработало. |
vik57
| Икар, Было похожее.Менял 24C04.Ставил не новую ,подрегулировал размер и все заработало. |
Икар
| Я память менял и прошивал. В сервисе все установки проверял. Кинескоп сегодня подставлял. Тоже самое нет яркостного сигнала, слабый негатив. Кинескоп стоит Thomson AS1EFS13X191 made in Poiland. Остается подкинуть проц La76810. |
Руслан
| Икар, да подставь ты кин и решиш вопрос.!!! |
Икар
| Я же подставлял кинескол.Все тоже самое.Подозрение на проц LA76810. |
Икар
| Сделал я его сегодня.Был в утечке диод по ABL. |
