Автор | Сообщение |
snoopy
Учу ТВ летать
Проблема в том что иногда на растре проскакивают красные полоски, а иногда растр на доли секунды становитса красным и при этом уменьшаетса размер и корекция геометрии.Происходит это абсолютно хаотично. Напряжения в норме в том числе и на кине. Холодных паек необнаружено. Лёгкое постукивание по горловине кинескопа тоже безрезультатно.Небольшое изменение АББ в сторону красного.Неуказывает ли эти симптомы что труба трубе? Труба LG PHILIPS W66ECK001X14. |
Oлег
А для проверки трубы накал добавь, резик перемкни, и сразу поймёшь труба трубе, или нет.
Но мне кажется что дело не в трубе.
И состав TV укажи. |
Руслан
snoopy, snoopy писал: | что труба трубе |
сам спросил сам и ответил. |
snoopy
Учу ТВ летать
Ruslanbr, А Может есть варианты? Ну чисто из личного опыта? Телик ещё не дедушка - 2-3 года. А эти трубы -прошолся по форумам - оказываютса довольно г----стые.Может проработать аж 15-20мин, и опять, причём с проподанием высоковольтного!
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 14:06
Смущяет что растр становитса меньше, поллучаетса что при замыкании пушки перегружается строчная развёртка? Такое ещщщщё непаподалось!!! |
Юрий
Попробуй единственное что так это накал развязать как на соньках делаем.
У меня так пару-тройку трубам удалось жизнь продлить(я имею ввиду не на тринитронах ,а обычным трубам). |
snoopy
Учу ТВ летать
UREC, А как это развязать? |
Юрий
Берёш феритовое кольцо и наматываеш на него 2 обмотки друг на друга,обычного изолированого провода(монтажный).
Я делаю по 10 витков в каждой обмотке.Получился трансформатор с коэф. передачи 1:1
Потом одну обмотку нагружаеш на накал(только от земли отреж),ну а вторую туда где приходит со строки. |
snoopy
Учу ТВ летать
UREC, ОК, Буду пробовать. |
БУНЯ
Верный друг сайта
snoopy, а ещё, можешь витка 2-3 на ТДКС намотать, а подключать как писал UREC, отрезать от земли. |
snoopy
Учу ТВ летать
UREC, Нихт арбайтед Даже строка незапускается. Сопротивление накала 4.5 ом а тут всего 10 витков, явно маловато ему.
ДОБАВЛЕНО 09/05/2007 15:21
Пробовал повышать накал до 10 вольт - естественно баланс белого улутшился но время красного растра тоже увеличилось. При нормальном накале только доли секунды а тут аж пару секунд... |
prapor
Похожь все-же красная пушка замыкает на накал , периодически . Логично предположить, что если манипуляции с накалом вызывают изменения в работе красного, то эти 2 функции связаны м/ду собой Хотя и не должны.
А не работает от разделительного трансформатора, наверное потому, что от накала выведена защита по превышению напр.(перегрузке) строчной. Её от накала нередко заводят. В таком случае нужно посмотреть по схеме куда подведено, и попытаться обмануть проц, подав на соотв-ую ногу, соответсв. напряжение. |
snoopy
Учу ТВ летать
Так как терять уже всёравно нечего- начал искажатся. Поставил его мордой вниз, включил, подал накал 10в, и минут 15 деревяной рукояткой кисточки легонько долбил по горловине . Потом оставил наноч включённым с норм. накалом.Навёл на него охранную камеру и оставил на запись. С утра просмотрел - результат шокирующий - неодного срыва.Понемаю что это конечно не панацея но хоть полуфиналы и финал по хокею хозяин посмотрит. Даже денег брать небуду - не в деньгах счастье а в их количестве! |
