топалов виталий
| добрый день колеги помогите разобраться, телевизор Schneider STV2801-T, пропал дмв диапазон, шасси вроде tv9.6, в двух метровых диапазонах ловит хорошо но нужен дециметровый, я пробовал менять тюнер мне продали ksh132 я поставил но он ловит только три канала метровых и то не запоминает.может в сервисе надо что то изменить? помогите ссылкой, я искал но ничего внятного не нашол, заранее спасибо, тюнер родной 6002 ph5 |
agent007
| топалов виталий писал: | | родной 6002 |
Или 5002 ,в сервисе выставляется, еще пробовал универсальный WUP100 , тоже работает , другие не знаю.
Попробуй родной посмотреть пропаять. |
brt137
| топалов виталий, а войти в сервис и сменить тип тюнера не пробовал? |
agent007
| brt137 писал: | | а войти в сервис и сменить тип тюнера не пробовал? |
Тогда вообще не будет приема , у него точно с тюнером что то.
топалов виталий, Попробуй в тюнере поменять полевичек на входе по ДМВ |
топалов виталий
| войти в сервис я могу а где что менять не знаю пол часа потратил на поиски информации и ничего подходящего не нашол если вы знаете как и где поменять опции тюнера чтоб работал ksh132 подскажите буду очень признателен ,а полевичок какой из них идёт на дмв как определить поменять в принципе не проблема но я же не буду подряд менять ,за ранее спасибо |
ФАРТ
топалов виталий, вот тебе аналоги:
6002 PH5
CK-B-564Е
EL2787/104AL
KS-D-144 E
KS-D-144 EA
KS-D-148 E ****
KS-D-148 EA ****
KS-H-144 E
KS-H-144 EA
KS-H-144 EAS
KS-H-144 ES
KS-H-148 DEA ****
KS-H-148 EA ****
TDQ-6F6/126CWA
KS-H-148 ES ****
TECC2949PG28B
U1344 /AI
U1344 /SI
UR1316R/A I-3
UR1316T MK3-HOR
UV1316 MK2
UV1316 T
UV1316/AI-3
UV1316/AI-4
UV1316/AIU-2
UV1316/AIU-3
UV1316/AIX-3
UV1316/AIXU-3
UV1316/ALG-3
UV1316/AP-3
UV1316/SIA2
UV1316E/AI-4
UV1316S MK3
UV1316T/A L G-3
UV1317/AIG-3
UV1318/AI-3
UV1318S/AI-3
UV1336 |
топалов виталий
| ТАК ЧТО ПОЛУЧАЕТСЯ KSH-132 НЕ ПОДХОДИТ У НЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ХВАТАЕТ ОДНОЙ НОЖКИ 4 СО СТОРОНЫ IF |
ФАРТ
топалов виталий, о чем ты? Какие ножки? Твой тюнер пишется вот так: KS-H-132 OA, что означает, что у него и коды разные и и "ворота". И что его ты никак не сможешь втулить взамен неисправного.
А чтобы тограши в очередной раз не навешали лапши, набери в поиске Tuner PLL, или почитай хотябы http://monitor.espec.ws/section1/topic36908.html |
топалов виталий
| в общем торговец смиловился надо мной и открыл секрет по адресу 0ED2 НАДО ПРОПИСАТЬ 00 И ТЮНЕР ЗАРАБОТАЛ И ПОЯВИЛСЯ ДМВ ДИАПАЗОН ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА !! ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНОЕ |
agent007
| топалов виталий писал: | | тюнер родной 6002 ph5 |
По адресу 0ED2 _____ 00=Tuner 5002 PH5 01=Tuner 6002 PH5
Как при двух 00 у тебя заработал 6002 PH5 ___?????
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 08:01
Или ты другой тюнер поставил? |
топалов виталий
| я же писал что мне продали ksh132 и сказали что он подходит но не сказали где что переделать вотего я и поставил |
