Макшанов
Растр можно было увидеть в темноте, минут через 5. (напряж накала кинескопа около 3в.)
Звука нет. растр сужен по горизонтали. В средине завернут.
По осцилу на базе строчного транзистора, Положительные импульсы нормальные, отрицательные маленькие и с дополнительными шумами. |
Vladyk
MEXANIK99, Напиши, для полной ясности, какой ТДКС стоял и какой поставил.
(маркировку конешно). |
Макшанов
| Цитата: | Напиши, для полной ясности, какой ТДКС стоял и какой поставил.
телик был не такой как у тебя, а ROLSEN. Просто причина заниженного напряжения, может оказаться такая же.
Попробуй заменить транзик перед ТМС. |
MEXANIK99
спасибо за советы.перепробывал всё. помогло уменьшил конденсатор в коллекторе строчника напряжение стало внорме, картинка стала нормальной но проблеммы на этом не закончились.такова увидеть я не ожидал вообще при переходе с канала на канал кадровая резко с низу растягивается потом медленно в течении 2секунд принимает свой нормальный размер.и вообще вся картинка гуляет растягивается и сужается погоризонтали и вертикали взависимости от сюжета фильма,так же слегка меняется яркость.
Заменил все конденсаторы по питанию.мелкие кондёры в обвязки кренок и стабилизатора KA7630 результата ноль. |
brt137
| Напряжения ИП при этом не плавают? Сигнал стабилизации (ОТЛ) с ТДКС ?.. |
Валов Юра
| MEXANIK99 писал: | | такова увидеть я не ожидал вообще при переходе с канала на канал кадровая резко с низу растягивается потом медленно в течении 2секунд принимает свой нормальный размер |
Такое бывает, например из-за нестабильного питания видеопроца.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 02:43
| MEXANIK99 писал: | | Заменил все конденсаторы по питанию.мелкие кондёры в обвязки кренок и стабилизатора KA7630 результата ноль. |
Кроме замены кондёров, надо ещё напруги замерить и выложить сюда. С БП, процев, кадровой, ТДКС. |
agent007
| Валов Юра писал: | | Кроме замены кондёров, надо ещё напруги замерить и выложить сюда. С БП, процев, кадровой, ТДКС |
А то скоро третью страницу начнем а напруги , кроме питания строчки ,ни одну не померяли. |
MEXANIK99
| все напряжения мерил 5в.8в.12в.мерил мультиметром всё в норме когда померил оцилографом выяснилось что напряжения плавают и очень сильно особенно по 125в меняется скачками и ещё замечено появляются всплески в это время телевизор на секунду отключается но это проявляется очень редко за всё время заметил 2 раза.в БП стоит SMR40000 и HIS-0169. |
Tjen
| Цитата: | | на строчку идёт 128в |
Мы тебе на слово поверили!
MEXANIK99, а ты читал то многое и "хорошее", что на форуме написано по поводу SMR и HIS ? |
MEXANIK99
| ксожалению читал.значит замена. |
Валов Юра
| MEXANIK99 писал: | | когда померил оцилографом выяснилось что напряжения плавают и очень сильно особенно по 125в меняется скачками |
С этого и начинать надо было. |
MEXANIK99
Заменил SMR40000 и HIS-0169 напряжение теперь не скачет и не плавает так же неплавает картинка.кадровая теперь в норме пришлось уменьшить ёмкость С242 стояла 22м поставил 1м(связано с заменой видео прцессора).были занижены напряжения с ТДКС уменьшил конденсатор в коллекторе строчника стоял 7200п поставил 5700п напряжение стало внорме.
ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Тему можно закрыть. |
