SAMSUNG CK-5051A - горит строчный транзистор (РЕШЕНО)
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #1 От 28/08/2007 05:50 цитата
При включении TV на секунду появляется высокое а затем выходит из строя строчный транзистор D5072, стоящий в цепи раскачки FBT по 125 вольтам. Соответственно при пробое транзистора в этой цепи выгорает разрывное сопротивление R826 на 0.47Ом. Питающиенапряжение с блока питания в норме без пульсаций. Очень не хотелось бы винить FBT а уж тем более кинескоп. Помогите с быстрым советом.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 28/08/2007 06:10 цитата
Коллекторные ёмкости, кольцевые,ТМС, ОС, TDKS другой подкиньте - необязательно родной достаточно нагрузить питающию обмотку и ABL подключить. Это для проверки.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 От 28/08/2007 07:53 цитата
ФДмитрий, я так понял ты начинающий? Начни с того, что проверь БП! Если будет идти в разнос - вышеозначенный дефект буд обязательно! А потом уже стандартный поиск неисправности! Это ж простейший телик!
brt137
Сообщение #4 От 28/08/2007 14:19 цитата
morelock, автор писал:
morelock писал:
улыбка
ДОБАВЛЕНО 28/08/2007 14:22
ФДмитрий, ты же вроде мониторы ремонтируешь, и другим советы даёшь:
http://monitor.espec.ws/section3/post510567.html#510567
А тут такие детские вопросы задаёшь... улыбка
Морозик
Сообщение #5 От 28/08/2007 18:04 цитата
ФДмитрий, Проверь кондер, в цепи коллектора
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #6 От 29/08/2007 00:21 цитата
brt137 писал:
Это точно- улыбка мониторами занимаюсь- поток- есть поток. А бесплатный ремонт телевизора для друга двоюродного брата своего соседа))))- неблагодарное дело. Если честно просто делать было в лом, поэтому и хотел получить быстый ответ, надеясь на тех, через кого данный ширпотреб проходит пачками. На первом этапе заменил пробитый транзистор Q402- D5072 и разрывной резистор R826- 0.47Om. При первом же включении транзистор вновь уходит в пробой и соответственно горит сопротивление. Сегодня набравшись терпения
Подкинул FBT от 17" монитора NEC (подробности опускаю),- импульсник запустился б.п. Купил родной FBT- все заработало. В чем проблемма- межвитковое в первичке либо кондер в умножителе не скажу- нет времени заниматься изысканиями и экспериментами.
Вывод один- был неисправен FBT. Всем огромное спасибо, за советы. Тема закрыта.
Oлег
Oлег
Сообщение #7 От 29/08/2007 20:05 цитата
ФДмитрий, не забывайте отмечать тему решённой, так как счас для вас сделал я.
Удачи подмигивание
J
