TV SAMSUNG. CK-25D4VR. Шасси:S51A-нет стаб.напруги.(РЕШЕНО).
ilarion
ilarion
Сообщение #1 от 26/08/2007 14:11 цитата
Аппарат послегрозовой.Умерли наглухо: все DZ плюс
3S1265R в БП. А также: TDKS,TDA8844,KA7630,LA7845 и KSD5703.
Причем со слов хозяина TV был отключен(даже шнур и антена вы-
тянуты).Все это поменял.Телек включается и работает нормально,
но только при напр.сети менее 180v .При таком напр. на 3н.
3S1265R - требуемые 18.3v.При добавлении сети питание 3S1265R
снижается до 16-17v,а вместе с этим падает напруга строчки и изоб-
ражение становится плавающим и не стабильным(рваное по краям).
В БП паралельно C808(47mf) со стороны пайки был припаян,я думаю,
стабилитрон - он тоже сдох.На схеме его нет.Номинал не ясен -
все стерто.Пробовал ставить 20-ти V - что с ним,что без него все
то-же.И вообще есть нестыковки со схемой.Вместо R828-перемычка,
а вместо перемычки J817- R=10ом.R806 не 100ом а 118ом.
Кто что скажет или подскажет?
P.S.Ставил как в схеме - результат одинаков.Хотя работал же он до грозы и с таким
раскладом.
И еще информация.Процессор стоит: SAA5562PS/N3/0156.Как не странно остался жив.
Греется больше чем хотелось бы 3S1265R.
И еще: В первичке проверял все сопроты.За исключением выше упомянутых нестыковок-
все в норме.Просто уже столько проделаной работы,что башка трещит.За один раз все и не вспомниш.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 26/08/2007 16:05 цитата
Легче поставить новое шасси, дешевле будет. смех
Схемы могут быть разных версий, с доработками.
В таких грозовых случаях детали надо не проверять а менять не глядя, особенно в БП.
DZ801/DZ808/DZ802/D805/D802/D801/C806 - первичка.
IC802/DZ805/R816/R815 - вторичка.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 26/08/2007 16:24 цитата
ilarion, скорее всего менял диоды по первичке, и поставил обычный диод вместо быстрого, вот и вся бяка.
ilarion
ilarion
Сообщение #4 от 27/08/2007 18:13 цитата
zarah Тупо,все подряд, я действительно не менял.Менял только вышедшее со строя.
А все то,что ты перечислил проверял подстановкой(один конец освободил,подпаял заведомо
исправное,если картина не меняется-на место)
БУНЯ Диоды подставлял BA159(и другие пробовал)
Но вот что выяснилось: если к цепи 4-й ноги 3S1265 дотрагиваюсь паяльником,то на ней вместо
0.5-0.6V становится 1.0-1.2V и все как-бы приходит в норму(даже при 220-и).C809,DZ801,IC802
менял и даже менял номиналы(емкость кондера и напр.DZ)- ниче не дает. Что за хрень?
Склоняюсь к 3S1265(брачек попался),но пока нечем заменить.
заказывал,но не привезли из Киева,сказали,что нет.А вот вариант
из KA3S0680RF покатит? Кто сталкивался?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 27/08/2007 18:31 цитата
Интересное ноу-хау - паялом на ногу микры и при этом мерять напруги тестером и запускать телик. недовольство, огорчение Надо взять на вооружение. смех
ilarion
ilarion
Сообщение #6 от 27/08/2007 18:51 цитата
ilarion писал:к цепи 4-й ноги 3S1265
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #7 от 28/08/2007 08:08 цитата
ilarion писал:
А вот вариант
Переделку конечно не делал, т.к. детали у нас всегда есть в наличие. Но смотря на схему, получается, что необходимо (при совпадающем питании СТРки) согласовать цепочку синхронизации. Я думаю в лоб не пойдёт. А вообще пробуй!
ilarion
ilarion
Сообщение #8 от 28/08/2007 09:39 цитата
morelock Спасибо,соседушка,за отклик.У меня схема с двумя вариантами БП.Один с 1265,другой
с 0680.Я не нашел абсолютно никаких различий .Те же номиналы и те же напруги(и перв.и втор.)
А что думаеш по поводу:
...Склоняюсь к 3S1265(брачек попался)
Я прав?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #9 от 28/08/2007 11:22 цитата
ХЗ может и прав! У меня просто 2 лежат в сундучке разные, поэтому и не парюсь!
ilarion
ilarion
Сообщение #10 от 28/08/2007 11:43 цитата
Да у меня тоже сундучек не пустой,но ведь ВСЕ не накопишь,вот и приходится,блин недовольство, огорчение ,перебиваться
от пятницы до пятницы.
ilarion
ilarion
Сообщение #11 от 29/08/2007 19:38 цитата
Ну так вот,БРАК он и в АФРИКЕ БРАК.Сегодня вызвонил у одного корешка 3S1265R,поставил и
все проблемы ушли в небытие.Благодарность всем,кто принимал участие.Тема закрыта. классно!
Ув.МОД-РЫ извините за профанацию, но отметить тему как решенную
у меня не получается(голова давно седая,а вот компьютер,особенно
ИНТЕРНЕТ, для меня дело новое)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 от 29/08/2007 21:29 цитата
ilarion, в первом своём сообщении в верхнем правом углу жми изменить, и добавь решено, а закрыть на замок, только модеры могут. Удачи.
ilarion
ilarion
Сообщение #13 от 30/08/2007 10:33 цитата
Да,я так и пытался сделать,но почему-то после слова"напруги"(в заголовке) не могу вставить ни одной буквы.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 от 30/08/2007 22:35 цитата
Слишком длинный заголовок. Поправил. подмигивание
P
