Saba M5531VT шасси ICC9 - ТРИ ПОПЫТКИ ЗАПУСКА И...
a-gal
Сообщение #1 От 02/09/2007 12:40 цитата
после трех попыток запуска уходит в дежурку или защиту.
ТВ прибыл с мастерской без видеопроца, установил Т2160-DK
транзисторы RA08, TP66, TA20 отсутствуют
на выходе кадровой TDA8172 полное питание и импульсы отсутствуют, в момент когда ТВ выключается на выходе кадровой кратковременно появляются импульсы.
Заменил кадровую и память, результат нулевой. В области кадровой и видео проца все пропаял.
a-gal
Сообщение #2 От 02/09/2007 15:50 цитата
снял ТР67,зашунтировал его К-Э,теперь ТВ включается с кадровой полосой ,которая находится в верхней части экрана,точнее 1/3 сверху
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 02/09/2007 21:38 цитата
Шасси старенькое - пропаять надо все шасси!!! Тем более что это их болезнь.
Ищи битые транзюки и фусики.
Далее - электролиты.
Возьми схему и посмотри там осциллограмы в контрольных точках.
a-gal
Сообщение #4 От 04/09/2007 12:18 цитата
виновата оказалась 2160. сначало я поставил Т2160-DK ,затем поменял на XSTV2160-AF и все пошло.
есть ли у них различия или была бракованная микросхема не знаю.
F
