servo
| HORIZONT 54CTV-732T. У телевизора ухудшился приём сигнала как в МВ так и в ДМВ, вместо родного цифрового тюнера попытался поставить KS-H-148EA, но он принял только в МВ, ДМВ - не принял, какие значения опций для этой модели тюнера? |
brt137
servo, а может дело не в тюнере было? ПАВ, АРУ? Промежутку - на вход УПЧИ?
Какие опции для тюнера сейчас выставлены?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 02:28
Попробуй такие:
IF=38,9
TSL=045
TSM=155
TSH=440
TEH=863
TBL=A1
TBM=92
TBH=34 |
ФАРТ
| servo писал: | У телевизора ухудшился приём сигнала как в мв так и в дмв,
вместо родного цифрового тюнера попытался поставить KS-H-148EA.
но он принял только в мв ,дмв-не принял,
Родной цифровой - это такой новый тип?
Для "Е" также шаг ="0".Обычно замена ПАВ решает все. Проверь напряжение АРУ. |
servo
brt137,
сейчас стоят:
IF=38,0
TSL=045
TSM=145
TSH=430
TEH=863
TBL=A1
TBM=92
TBH=38
STEP-1
ФАРТ, -дико неудобно говорить, но маркировка на тюнере, тюнер в телевизоре, телевизор в машине,машина в гараже - сегодня укажу.
Возможно ПАВ решит все проблеммы,неисключено, АРУ -не похоже,опции на АРУ ничего не меняют, новый тюнер МВ принял более уверено, но всё-же несколько хуже чем тюнер телевизора LG,подключенного к этой же антене,
но АРУ замеряю всёравно и укажу. |
servo
тюнер TEDE9-313A
ПАВ - решил проблемму качества сигнала,
но при указанных старых опциях старый тюнер в автопоиске ничего не находит,
но при этом остаются ранее записанные каналы.(ранее - это возможно полгода назад) |
brt137
| servo писал: | | дико неудобно говорить, но маркировка на тюнере, тюнер в телевизоре, телевизор в машине,машина в гараже |
А гараж - где, во дворе у клиента?
| servo писал: | | опции на АРУ ничего не меняют |
А напряжение АРУ померять на тюнере? Или сначала проще - поменять его, и опции покрутить?
| servo писал: | при указанных старых опциях старый тюнер в автопоиске ничего не находит,
Уверен, что старые опции были коррректны?
Может, потому не находит, что каналы уже и так прописаны? Попробуй чистую память, инициализацию (проц ты не указал, кстати), и настроить по-новой.
А с новым тюнером не пробовал и с новыми опциями?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 15:20
TEDE9-313A:
38,9 045 145 430 863 A1 92 38
Промежутка-то вроде 38,9 должна быть... |
ФАРТ
| servo писал: | тюнер TEDE9-313A
Какой ПАВ поставил? Тип? |
TeleExPress
Всем спасибо! Замена тюнера не помогла. Наверное дело в процессоре.
Нечёткое изображение. |
meser
| TeleExPress писал: | Всем спасибо! Замена тюнера не помогла. Наверное дело в процессоре.
Нечёткое изображение. | Четкость изображения врядли зависит от тюнера. Как показывает с видеовхода? Проверь чувствительность прибором. Подай ПЧ. |
sergeih
| Цитата: | Замена тюнера не помогла. Наверное дело в процессоре.
Давай фотографию изображения |
V0FFKA
| Здравствуйте! На телевизоре Panasonic TC-21E1R Chassis MX-1A используется тюнер ENV59896F2. Надо увеличить метровый частотный диапазон (300-450 вырезанный). На какую модель нужно поменять тюнер, или можно как-то настроить вручную, на старом??? |
agent007
| Да любой аналоговый 12v тюнер с гипером. |
Morlock
| V0FFKA, там по ходу стандартная распиновка тюнера или нет? Если обычный, то любой мона ставить. Хоть TDQ-38! |
alexsiv
Именно этот тюнер и имеется ввиду.  |
V0FFKA
| Поменял сегодня тюнер на JIN XIN UVC9412-VCDF и настроил все каналы. Вечером я вкл ТВ то каналы были сдвинуты по диапазону, прошло 1-2мин и все каналы вернулись на места но иногда этот сдвиг повторяется на пара секунд. Что это может быть (не подходит к ТВ, плохая пайка или негодный тюнер?). |
Sеrj
Посмотреть цепи AFC (Automatic Frequensy Control - АПЧГ по нашему), посмотреть стабильность по Uнастройки (стабилитрон там или что?)... а больше врядли что-то будет |
Morlock
V0FFKA, | V0FFKA писал: | | Что это может быть (не подходит к ТВ, плохая пайка или негодный тюнер?). |
Смотри чего у тебя по AFC! Скорее всего необходимо контур подстроить, т.к. немного другой тюнер! |
юс
ТV Jinlipu CD3728, проц управ LC863328B, видеопроц
LA76810A, память 24LC08B. Неисправен тюнер TDC-3H2.
Подскажите замену тюнера, родной не могу найти.  |
Бакум
Рождённый в СССР
| Какие с ним проблемы. Управление по 5V или по 12V |
zarah
Не фанат форума
1) TDQ-5B6M
2) TDQ-3B8
3) TCL79107D5B3
4) TDC-3H3-5VL-Y
5) VS1-1A5-DK
6) TM9801A-VS
7) UVC66K5VEA
8) TDL-3N4G
В поиске инфы хватает. |
