ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 21, 22, 23  След.
servo
servo
Сообщение #201 От 03/08/2007 01:09 цитата
HORIZONT 54CTV-732T. У телевизора ухудшился приём сигнала как в МВ так и в ДМВ, вместо родного цифрового тюнера попытался поставить KS-H-148EA, но он принял только в МВ, ДМВ - не принял, какие значения опций для этой модели тюнера?
brt137
Сообщение #202 От 03/08/2007 02:14 цитата
servo, а может дело не в тюнере было? ПАВ, АРУ? Промежутку - на вход УПЧИ?
Какие опции для тюнера сейчас выставлены?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 02:28
Попробуй такие:
IF=38,9
TSL=045
TSM=155
TSH=440
TEH=863
TBL=A1
TBM=92
TBH=34
ФАРТ
Сообщение #203 От 03/08/2007 06:44 цитата
servo писал:
У телевизора ухудшился приём сигнала как в мв так и в дмв,
вместо родного цифрового тюнера попытался поставить KS-H-148EA.
но он принял только в мв ,дмв-не принял,
Родной цифровой - это такой новый тип? подмигивание
Для "Е" также шаг ="0".Обычно замена ПАВ решает все. Проверь напряжение АРУ.
servo
servo
Сообщение #204 От 03/08/2007 07:20 цитата
brt137,
сейчас стоят:
IF=38,0
TSL=045
TSM=145
TSH=430
TEH=863
TBL=A1
TBM=92
TBH=38
STEP-1
ФАРТ, -дико неудобно говорить, но маркировка на тюнере, тюнер в телевизоре, телевизор в машине,машина в гараже - сегодня укажу.
Возможно ПАВ решит все проблеммы,неисключено, АРУ -не похоже,опции на АРУ ничего не меняют, новый тюнер МВ принял более уверено, но всё-же несколько хуже чем тюнер телевизора LG,подключенного к этой же антене,
но АРУ замеряю всёравно и укажу.
servo
servo
Сообщение #205 От 03/08/2007 12:17 цитата
тюнер TEDE9-313A
ПАВ - решил проблемму качества сигнала,
но при указанных старых опциях старый тюнер в автопоиске ничего не находит,
но при этом остаются ранее записанные каналы.(ранее - это возможно полгода назад)
brt137
Сообщение #206 От 03/08/2007 15:16 цитата
servo писал:
А гараж - где, во дворе у клиента? подшучивать, дразнить
servo писал:
А напряжение АРУ померять на тюнере? Или сначала проще - поменять его, и опции покрутить? улыбка
servo писал:
Уверен, что старые опции были коррректны?
Может, потому не находит, что каналы уже и так прописаны? Попробуй чистую память, инициализацию (проц ты не указал, кстати), и настроить по-новой.
А с новым тюнером не пробовал и с новыми опциями?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2007 15:20
тюнер TEDE9-313A
TEDE9-313A:
38,9 045 145 430 863 A1 92 38
Промежутка-то вроде 38,9 должна быть...
ФАРТ
Сообщение #207 От 03/08/2007 22:06 цитата
servo писал:
тюнер TEDE9-313A
Какой ПАВ поставил? Тип?
TeleExPress
Сообщение #208 От 05/09/2007 09:51 цитата
Всем спасибо! Замена тюнера не помогла. Наверное дело в процессоре.
Нечёткое изображение.
meser
Сообщение #209 От 05/09/2007 14:02 цитата
TeleExPress писал:
Четкость изображения врядли зависит от тюнера. Как показывает с видеовхода? Проверь чувствительность прибором. Подай ПЧ.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #210 От 05/09/2007 15:04 цитата
голливудская улыбка
Давай фотографию изображения
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #211 От 13/10/2007 00:13 цитата
Здравствуйте! На телевизоре Panasonic TC-21E1R Chassis MX-1A используется тюнер ENV59896F2. Надо увеличить метровый частотный диапазон (300-450 вырезанный). На какую модель нужно поменять тюнер, или можно как-то настроить вручную, на старом???
agent007
agent007
Сообщение #212 От 13/10/2007 08:25 цитата
Да любой аналоговый 12v тюнер с гипером.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #213 От 13/10/2007 14:51 цитата
V0FFKA, там по ходу стандартная распиновка тюнера или нет? Если обычный, то любой мона ставить. Хоть TDQ-38!
alexsiv
Сообщение #214 От 13/10/2007 17:30 цитата
TDQ-38!
Именно этот тюнер и имеется ввиду. улыбка
V0FFKA
V0FFKA
Сообщение #215 От 14/10/2007 22:44 цитата
Поменял сегодня тюнер на JIN XIN UVC9412-VCDF и настроил все каналы. Вечером я вкл ТВ то каналы были сдвинуты по диапазону, прошло 1-2мин и все каналы вернулись на места но иногда этот сдвиг повторяется на пара секунд. Что это может быть (не подходит к ТВ, плохая пайка или негодный тюнер?).
Sеrj
Sеrj
Сообщение #216 От 14/10/2007 23:03 цитата
Посмотреть цепи AFC (Automatic Frequensy Control - АПЧГ по нашему), посмотреть стабильность по Uнастройки (стабилитрон там или что?)... а больше врядли что-то будетулыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #217 От 15/10/2007 01:50 цитата
V0FFKA,
V0FFKA писал:
Смотри чего у тебя по AFC! Скорее всего необходимо контур подстроить, т.к. немного другой тюнер!
юс
юс
Сообщение #218 От 24/10/2007 16:01 цитата
ТV Jinlipu CD3728, проц управ LC863328B, видеопроц
LA76810A, память 24LC08B. Неисправен тюнер TDC-3H2.
Подскажите замену тюнера, родной не могу найти. рёв в три ручья
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #219 От 24/10/2007 16:33 цитата
Какие с ним проблемы. Управление по 5V или по 12V
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #220 От 24/10/2007 18:50 цитата
1) TDQ-5B6M
2) TDQ-3B8
3) TCL79107D5B3
4) TDC-3H3-5VL-Y
5) VS1-1A5-DK
6) TM9801A-VS
7) UVC66K5VEA
8) TDL-3N4G
В поиске инфы хватает.
