Alexo
| Там стандарт B/G, надо звук на нашу частоту перегнать. Нужна схема или совет, что менять в том радиоканале. Доступ плохой, и компонеты непонятные. Искал трехножки, а те что там - они на режекцию по видео, так и не понял где они родные запакованы. Там какие-то два типа спичечных коробка черненькие, выводов 5...6. На дому не до разборки. Кто поможет? Еще подумалось, а вдруг там все есть, только прошивку сменить, а детали положим уже установлены? Ой, как тяжело без схемы, если еще ремонтировал лет десять назад последний раз. |
Volodichka
Купи конвертор на мс A240D и подключи его между выходом IF тюнера и входом установленной SFE6.5 вместо SFE5.5. Как его поставить куда конкретно вх и вых, найдешь в поиске на форуме.  |
agent007
| Alexo, А правила кто будет читать , разве тяжело написать на каких микрах собран телик , или хотя бы радиоканал. Или все должны догадыватся или рыть свои схемы чтобы помочь ТЕБЕ !!!! |
Alexo
agent007 :
Если бы я разобрал его (БРК) , то может и вопросов не задавал.
Volodichka , большое спасибо, теперь я соображу дальнейшие действия.
SFE6.5 вместо SFE5.5, все ясно. А купить конвертор на мс A240D как я догадываюсь, потому что тот штатный полосовик на первую ПЧ обрезает наш звук. Неплохо бы и наш полосовик туда поставить, если я его название найду и его самого. |
Руслан
| Alexo, Велосипед давно ездитVolodichka, всё Вам обяснил. |
ankor
я могу ошибаться так как неизвестен состав тв но в JVC такого плана не всегда есть SFE5.5 там может стоять блочек под экраном не помню название микросхемы но все собрано в ней внутри и конвертер подключается тоже к ней
ДОБАВЛЕНО 02/11/2007 11:57
| Alexo писал: | | а вдруг там все есть, только прошивку сменить |
а вот это может быть но как можно советовать не зная какой состав тв или хотябы шасси? |
agent007
| Alexo писал: | | Если бы я разобрал его (БРК) , то может и вопросов не задавал. | Тогда как ты собираешься подпаивать выход конвертора , не разбирая БРК ??? |
Alexo
В том то и дело, что не знаешь сколько его мучить придется. Чтобы разобрать а потом пол года лежать будет, пока я найду этот заветный фильтр или огород сгорожу как Volodichka сказал. Только там SFE5.5 - нету, его сбоку я бы увидел, если и есть - это на режекцию по видео. Собрать на УПЧЗ-2 и К174... готовый преобразователь с выходом аудио. Так не знаю как там регулировка уровня звука происходит. А лучше все-таки манул заказать, но никто не предлагает, в интернете. Можно еще методом изучения схемы, но все это - долго. Ой, таких решений море, а времни - нет.
Всем спасибо за то что пытались помочь! |
Alexo
Вобщем остался один вопрос, где найти параметры фильтра L9454M, узнать его центральную частоту. Телевизор так и лежит, привезенный с Норвегии.
Там стоят микрохема TDA9810T, фильтр видео-ПЧ K3953M и фильтр звука L9454M. Потому что для K3953M в документации от EPCOS сказано : при частоте несущей видео 33.90 мгц "PC - SC Distance MHz" = -6.5. В другой таблице даны данные для частоты несущей виедо 38.90 мгц где "PC - SC Distance MHz" = 5.5...6.5 мгц.
Бывает ли чтобы гетеродин был ниже частоты приема, применительно к телевизорам данной фирмы? |
B.B.
| Volodichka писал: | Купи конвертор на мс A240D и подключи его между выходом IF тюнера и входом установленной SFE6.5 вместо SFE5.5. Как его поставить куда конкретно вх и вых, найдешь в поиске на форуме.  |
Чего тут тебе не понятно ?
Не лезь в высокие материи.
Это самый простой способ - работы на 30мин.
ПАВки менять не нужно. |
tit7861
Сам по себе
Да, но подключение такого конвертора ( а точнее - это параллельный канал звука) иногда вносит рассоглаcование по входу-выходу IF, что вызывает появдение сеток, помех, муаров изображения на некоторых каналах. Более качествернный способ здесь будет установка последовательного конвертора вместо SFE5.5 и замена ПАВ. А может даже ПАВ и не придется менять. Схема такого конвертора представлена в РАДИО №2 2002г ( десяток деталей). Собираю ее буквально за полчаса, и стабильность его работы неоднократно проверена.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2008 20:49
| ankor писал: | | не всегда есть SFE5.5 | И даже когда так, то все равно удается куда-то в разрыв цепи этот конвертер пригородить. |
