АНТЕЙ
Какая кадровая.копай ее.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 12:14
ИЛИ ЕМКОСТЬ ПО 200 в. |
Ильич
LOY, ну если все менял, то остается только сам ТВ поменять
А на другом такая помеха не просматривается? |
agent007
не знаю кто автор , на каком то форуме было , может поможет :
Методика поиска источников радиочастотных помех в TV
При ремонте телевизоров многие сталкивались с особым классом помех - это
радиочастотные помехи возникающие в самом телевизоре.
Попадая на антенный вход или в тракт ПЧ изображения, эти помехи проявляются в
виде вертикальной шумовой полосы (полос) и сильно заметны только при среднем или
слабом уровне полезного сигнала на антенном входе.
Поиск источника подобных помех вызывает большие трудности,так как производится в
слепую методом "научного тыка".
Предлагаю более "цивилизованный" метод.
Для поиска необходим генератор телевизионных сигналов с регулируемым ВЧ выходом.
Сигнал с ВЧ выхода генератора необходимо разделить на два направления(используя
сплиттер). Один из выходов подать на вход тюнера телевизора, а к концу кабеля
второго выхода между центральной жилой и оплёткой припаять отрезок (4-5 см.)
изолированного провода (далее, для удобства, будем называть его -ЗОНД).Далее
выставляем на генераторе тот ВЧ TV канал на котором помеха проявляется наиболее
сильно. Настраиваем телевизор на этот же канал и уменьшаем уровень ВЧ с
генератора до появления помехи(зонд держим вдали от платы телевизора).
Затем приближаем зонд к разным участкам платы телевизора наблюдаем за помехой на
экране телевизора.
При приближении зонда к источнику помехи заметность помехи будет возрастать.
Увеличиваем уровень ВЧ с генератора (заметность помехи уменьшается), и более
точно локализуем источник излучения.
Описанным выше методом удалось выявить источник помехи в телевире LG шасси
MC-049B. Источником помехи оказался сигнал HOUT (60-ый вывод IC11) - очень
крутой передний фронт с выбросом. Зонд локализовал помеху над дросселем L509.
Помеха устранена увеличением C545 до 100p.
Хотя импульсных сигналов в телевизоре много, помехи от них, при использовании
данного метода выглядят на экране телевизора по разному, что позволяет
производить четкую локализацию паразитного излучения. |
D.Watson
Попробуй правильно выставить регулировки в УСР (от "неправильного" положения регулятора АПЧиФ такое иногда бывает).
Затем в радиоканале поставь новые литы и проверь-покрути регулятор уровня АРУ. |
zarah
Не фанат форума
| D.Watson писал: | (от "неправильного" положения регулятора АПЧиФ такое иногда бывает).
| И откуда там регулятор Автоматической Подстройки Частоты и Фазы? Может просто регулятор фазы.
| Цитата: | | и проверь-покрути регулятор уровня АРУ. | А это каким боком? |
D.Watson
zarah,Да. В модуле УСР (или что там стоит) имелся ввиду регулятор фазы.. :-). Про АРУ пришла мысль т.к автор указывал на "Интенсивность зависит от канала" ....
Фотографию проявления неисправности бы увидеть тогда бы легче было.. :-( Может из развёрток что лезет. А тут гадать приходиться.
Я бы ещё, для проверки, убрал CКД (если он есть) и проверил бы коммутацию поддиапазонов. |
LOY
| Заменил МСН, помеха исчезла. Стоял 705-й, начал по плате схему восстанавливать, там завязка по цепи АПЧГ и U настройки дополнителельная. Поставил 701-й - все отлично... |
brt137
| Как я и предполагал - помеха от синтеза... Эту помеху ни с чем не спутаешь. Выложил бы фотку картинки - сразу бы всё стало ясно, не пришлось бы гадать на две страницы. |
