Здравствуйте, Напомню проблему. В (DTV100) SCHNEIDER. TV-100-70224/P EXCELLENT 28,при включении ТВ сетевой кнопкой засвечивается индикатор дежурного режима, при нажатии с пульта или на Р+,Р- передней панели телевизор переходит в рабочий режим но в последствии на нажатия кнопок пульта и панели управления не реагирует (даже выключить невозможно), экран засвечен серым с линиями обратного хода,(ускорячка на минимуме, иначе экран ярко белый). ПО 27с1001 и 24с16 записано (родным), все напруги соответствуют схеме. После замены строчника и TDA4780, изменений не произошло. При детальном просмотре сигналов было обнаружено, что на SDA5273 МЕГАТЕКСТ присутствуют только SCL(66), SDA(67), IICEN(68),RAS(38), A0(34),VS(4),HS(5). А остальные адресы и данные в 0 и сама сильно греется, необходимо её менять или Что делать? Может её можно исключить со схемы. Буду ждать ответа. Андрей г. Киев. ……………………………………………………………………………………………………...Спасибо ВСЕМ, кто откликнулся! ПРОБЛЕМА ЧАСТИЧНО СНЯТА.После замены МЕГАТЕКСТА- телевизор ожил! НО на видеопроц TDA4780 неприходит стробирующий с SDA9360-B51( 8 –я нога) ,всё работает если снимать с 7 ноги(Картинка КЛАААС ) Может подскажите в чём тут дело ,как обойтиЭто цивилизованно? |
