Тв Витязь 54 CTV6642 нет импульса запуска ср
polusov91
Сообщение #1 От 07/02/2008 17:02 цитата
Тв Витязь 54 CTV6642 шасси МШ-90 TDA 8842 SDA 5521 нет импульса запуска на 40 ножке проца, на 41 есть как положено и размах и длительность а на 40 при включении появляется 8В
Все питания проца в норме. Менял проц-непомогло. Менял емкости на 9, 39 40, 42, 43, ноге-безрезультатно. На панельке кинескопа сгорел резюк на 10ом по 200В остальное на плате кина все цело.подскажите что еще можна сделать
alexsiv
Сообщение #2 От 07/02/2008 18:47 цитата
polusov91, заменил проц. упр. или видеопроц.? Нужно " подкинуть" TDA 8842.
Валентина с паяльником
Жена Олега
Сообщение #3 От 07/02/2008 19:32 цитата
polusov91, меняй видеопроц.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 09/02/2008 12:42 цитата
polusov91, проверь лучше, 50ю ногу видеопроца.
Какое там напряжение ? И далее - делай выводы.
I
