TV Polar 5101/5401 срабатывает Защита
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #1 От 23/02/2008 07:03 цитата
TV Polar 5101/5401 Замена ТДКС после замены включил TV включился при добавлении ускоряющего появляеться изображение через несколько секунд уходит в дежурку. Заменил TDA8842, заменил все транзисторы на плате кинескопа, результат тот-же. На выводе 18 Black Cur 4 вольта(должно быть 6v) при добавлении ускоряющего появляеться 6v появляеться изображение и TV уходит в защиту. Помогите найти причину. рёв в три ручья
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 23/02/2008 07:50 цитата
В сервисе отлючи конроль АББ для начала.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 23/02/2008 08:41 цитата
Valeriy L, Причина замены ТДКС?
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #4 От 23/02/2008 11:28 цитата
Заниженое ускоряющее напряжение 85в и не регулировалось
После замены регулируеться. АББ отключить в сервисе не получиться он сразу выключаеться. Как еще можно отключить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 23/02/2008 13:40 цитата
Valeriy L, Может это поможет - почитай.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #6 От 23/02/2008 13:56 цитата
Такая инструкция у меня есть и журнал Ремонт и Сервис 2004г №6.
А проблему решить не могу.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #7 От 25/02/2008 06:47 цитата
Ребята помогите решить проблему задолбал меня этот телевизор. рёв в три ручья
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 25/02/2008 08:45 цитата
Цепочку ОТЛ проверил(заменой)?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2008 07:48
Похожее было в Эленберге, тек диод по ОТЛ, а звонился как исправный.
Valeriy L
Valeriy L
Сообщение #9 От 26/02/2008 06:29 цитата
Попробую заменить, задолбал меня этот телек.
S
