телевизор SONY KV-M2180K шасси ВЕ-4 мигает 6 раз
На страницу Пред.  1, 2
tenon
tenon
Сообщение #21 От 12/03/2008 10:22 цитата
Сопротивление на пушках B-42.6к/R,G по 42,7к. Подключал всё наместо и прострела нет и линии обратного хода нет, но пока выключил напруги на пушках от 80 до 120в Я и не знал что пушки как я знал, называютса модуляторами.
Сопротивление замеряно неправильно, но учитывая знания автора - следует этим принибречь B.B.
alexzander
Сообщение #22 От 12/03/2008 10:34 цитата
КАМЧАТКА, может еще почитать http://ru.wikipedia.org/wiki/CRT#.D0.A3.D1.81.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.B9.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.BE_.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BF_.D1.80.D0.B0.D0.B1.D0.BE.D1.82.D1.8B
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #23 От 12/03/2008 10:39 цитата
и здесь не помешает http://monitor.espec.ws/section1/topic52024.html
jonpim
Сообщение #24 От 12/03/2008 10:44 цитата
Был у меня такой случай - пробой в горловине кинескопа и срабатывание защиты , затем появилось голубое свечение с нечастыми
пробоями. Загрубил защиту - далее стал работать с линими О Х . Через 2 месяца синее свечение уменьшилось в 2 раза, а через полгода
исчезло. (Телек тоже тринитрон только на 37см) Вывод - частичная потеря вакуума ( "отсырел")
tenon
tenon
Сообщение #25 От 12/03/2008 11:07 цитата
А мне его просто гонять?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #26 От 12/03/2008 11:12 цитата
Часа четыре хотя бы погоняй,
а то и так "отсырел " улыбка - просушится как раз голливудская улыбка
tenon
tenon
Сообщение #27 От 12/03/2008 13:25 цитата
alexzander,Да я подпоял по одному резисторы на модуляторы чтоб проверить
что произойдёт а он запоказывал нормально и линии обратного хода исчезли и сейчас показывает.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #28 От 12/03/2008 13:30 цитата
КАМЧАТКА, не читал ты, что тебе рекомендовали,
а тобы не писал
Огласи номинал и откуда и куда припаял.
alexzander
Сообщение #29 От 12/03/2008 13:33 цитата
КАМЧАТКА, ну так развязывай гальванически родной накал от земли (отрезаеш на тдкс землю от накала и на пк отрез землю и соеденяеш освободившиеся ножки проводом ) ну и погоняй ящик малеко
tenon
tenon
Сообщение #30 От 12/03/2008 14:02 цитата
Родные резисторы подпоял на место по 3.3к я их выпаевал чтоб на модуляторах небыло сигнала и на накал с транса отдельно подовал 6.5в чтоб посмотреть что будет происходить,а потом в обратном порядке,подключил накал на место и резисторы по одному на модуляторы а он заработал и сейчас показывает,ещё резал дорогу земли и тоже соеденил.Может микро трещиня в пайке фишки пк была и я её облудил?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #31 От 12/03/2008 14:05 цитата
КАМЧАТКА, ты заметил, сколько уже листов ?
A все из-за твоих понятно доходчивых ответов.
Ставь на прогон.
tenon
tenon
Сообщение #32 От 13/03/2008 10:10 цитата
Сутки почти отработал и чувствует себя нормально,ещё и SKART пропаял - тоже через раз вывода барахлили, а так показывает.
J
