| Rostyk.07 писал: | | Да мне ненравится это шасси | - а какое нравится? Для тебя 3УСЦТ - самое оно, только кины с собой носи ..  |
АВАС
| KRAB, И вязанку рабочих блоков, а то тоже не сахар. |
Rostyk.07
Извините все ТВ работает пока всё ОК!
ДОБАВЛЕНО Вс 06 Апр, 2008 22:52
Но с кадровой пока нечего не могу поделать?? |
vitamax
| Rostyk.07 писал: |
Rostyk.07 в этом шасси кадровая греется сама по себе.
Профилактические работы обязательно нужны.Пропайка кадровой и резисторов возле неё.(со временем образуются кольцевые трещины).Если хочешь сделать по уму поставь радиатор это ощутимо поможет а то родной радиатор не очень "фольга". |
zarah
Не фанат форума
vitamax, А ешшо и литы там есть.  |
vitamax
zarah, литы входят в " Профилактические работы"
ДОБАВЛЕНО 07/04/2008 01:46
и ешшо шасси 11AK30 это сырой материал чтобы оно работало его нужно дорабатывать во многих узлах.  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | литы входят в " Профилактические работы" | Ну это смотря у кого.
| Цитата: | | и ешшо шасси 11AK30 это сырой материал | А как по мне - нормальное шасси.  |
vitamax
zarah, действительно шасси отличное! Б.П. сделан хорошо иТДКСы очень редко летят.Правда есть от времени маленькие перегревы в строке и кадрах и если бы ставили хорошие литы во вторичке + керамику в Б.П. и строке+ по лучше качеством диоды.Не видать бы их нам в ремонте.  |
Rostyk.07
| Шасси пропаял,у меня ESR-метр есть но он только меряет до 200mF.Извините ребята можно по конкретные какие литы менять в кадровой, какие вы меняете в таком случае?И заметил греется транзистор в БП до 50-60 градусов. |
B.B.
| Rostyk.07 писал: | | у меня ESR-метр есть но он только меряет до 200mF.. |
А сколько бы ты хотел? | Цитата: | | Извините ребята можно по конкретные какие литы менять в кадровой, | Те что плохо себя ведут при замерах ECR-метром. Вольтдобавки и мерять не нужно, а менять сразу. |
Rostyk.07
| А с БП что делать так должно греется до 60 градусов? |
B.B.
Rostyk.07, а что 60 - это много ? Главное чтобы не росло быстро дальше. И через какое время эта температура ?
Так ты понял, что у тебя нет ESR- метра ? Им не емкость меряют. |
| Rostyk.07 писал: | | у меня ESR-метр есть но он только меряет до 200mF | - значит это не то. что ты назвал ESR-метр, а просто измеритель емкости!
ДОБАВЛЕНО Апрель 07 2008
Rostyk.07, есть где-то температурная карта по этому шасси, искать не буду - но греется оно , и вообще нагрев ПП до 75 -80 градусов - норма ... будут они работать, надежность только уменьшится, есть коэфф. нагрузки, учитывающий температуру ПП (кристалла ПП). |
Rostyk.07
| Я назвал ESR-метром измеритель емкости.Примерно температура 60 после 15-20хв работы ТВ.Изображение ТВ нормальное искажений никаких нет. |
B.B.
| Rostyk.07, ставь на прогон - все должно быть нормально. |
| Rostyk.07 писал: | | Я назвал ESR-метром измеритель емкости. | - это почти как Х@Р с пальцем сравнить ...  |
Rostyk.07
| ОК ТВ поставил на прогон.Если вам не трудно дайте температурную карту по этому шасси 11АК30 буду знать на далнейшие случаи. |
| Rostyk.07 писал: | | дайте температурную карту по этому шасси 11АК30 буду знать на далнейшие случаи | - вечером из дома гляну ... |
Обещанное, информация была размещена на Мониторе Участником Подгорстан:
ЭРЭ - температура в град. Цельсия
UC3842 - 48
Ключ ИБП - 64
Феррит ТПИ - 67
BU808DFI - 71
Феррит ТДКС - 47
STV2246 -61
Процессор - 38
TDA8174 - 68 |
Rostyk.07
Спасибо KRAB за информацию!!  |
