JVC AV-2144LE замена процессора
vitamax
vitamax
Сообщение #1 От 10/04/2008 22:47 цитата
JVC AV-2144LE шассиCW
Однокристалка - TDA 12010H/N1B00
EEPROM - 24C16
ИБП - STRW 6756
КР - LA 78040
ВУ - TDA 6107A
УНЧ - AN5277
Телевизор пришел с битым процессором садил 3 вольта.Нашёл TDA 12020H/N1D01 и прошивку под него но шасси не запускается.Верная ли замена TDA 12010H/N1B00
на TDA 12020H/N1D01 ?
Сообщение #2 От 10/04/2008 23:40 цитата
vitamax писал:
Верная ли замена TDA 12010H/N1B00 на TDA 12020H/N1D01 ?
- ИЗ достоверных источников - нет, тем более - это болванки - пустышки так обозначаются, заказывать под конкретную МОДЕЛЬ и по p/n! улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 10 2008
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=207820 подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #3 От 10/04/2008 23:56 цитата
KRAB писал:
TDA12010H/N1B00 тем более - это болванки - пустышки так обозначаются
KRAB твою ссылку читал, спасибо за инфу.
Но TDA 12020H/N1D01 которую я ставил не болванка а снятая с донора.
Сообщение #4 От 11/04/2008 00:16 цитата
А состав ТВ был 1:1? А распиновка?
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 11/04/2008 00:25 цитата
С которого снял проц TDA 12020H/N1D01 JVC другой модели,соответственно и состав другой.А распиновку установленного проца не знаю .Так как шасси с которого был снят проц я не видел.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #6 От 11/04/2008 00:42 цитата
опасно так, можно и хороший проц подсадить
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 11/04/2008 00:47 цитата
tit7861 писал:
Согласен улыбка и кто его знает хороший ли проц мне дали?Но знаю точно что питания в норме.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 02:01
Так всёже TDA 12010H и TDA 12020H взаимо заменяемы?
Тут нашел http://monitor.espec.ws/section1/topic74114.html
BOSYVICH
Сообщение #8 От 11/04/2008 11:42 цитата
KRAB писал:
KRAB, Руслан, здесь немного не тот случай (просьба не путать TDA12010H/N1B00 и TDA11010H/N1B00).
Для модели AV-2144LE партномер процессора будет - TDA12027-ERU
Для того, что бы определиться в равноценности замены, в данном случае необходимо знать с какой модели ТВ был снят процессор TDA12020H/N1D01, а пока что-либо однозначно утверждать трудно.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2008 13:07
vitamax, возможно, что у TDA12020H/N1D01 будет p/n - TDA12021-ERU, следовательно замена не равноценна.
Посмотри здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=842536#837625, попробуй залить прошивку для TDA12021-ERU, может чего и получится.
Сообщение #9 От 11/04/2008 12:47 цитата
BOSYVICH, Сережа, учтем ... подмигивание
BOSYVICH
Сообщение #10 От 11/04/2008 13:21 цитата
Есть еще один нюанс: для процессоров, в конце которых стоит N1B, стоят конденсаторы C705,C706 емкостью 3pF, для N1D и N1F C705,C706 = 7pF. (Это в обвязке кварца X701).
N
