nikon3307
Здраствуйте у меня проблема с этим телевизором нет картинки ни с тюнера ни с видеомагнитофона ни с НЧ входов. Есть растр и OSD а так же звук, видео AN5192K-B поменял не помогло проц MN1874033T3X , пам 24c04
Шасси без названия |
agent007
| nikon3307 писал: | | видео AN5192K-B поменял не помогло | что мерялось ,питание шина ?? |
nikon3307
| С питанием все окей. Все напряжения в норме. Может виновата обвязка AN5192K-B. SSC - тоже в норме.голубой экран присутствует с не большой нелинейностью в верху. |
nikon3307
| Я тоже склоняюсь к этой мысли. Может попробывать чистую поставить? |
reg
| чистая может и не пойти прошитую надо тогда конкретно будеш знать но попробовать надо |
| nikon3307, неужели за 2 мин. нельзя "залить" и не мучать Участников? |
nikon3307
| Живу в такой глуши, что память прошить не так-то просто, может у кого есть прошивка на данную модель. Зарание спасибо. |
| nikon3307 писал: | | память прошить не так-то просто | - за 15 минут делается программатор!
ДОБАВЛЕНО Апрель 24 2008
| nikon3307 писал: | | прошивка на данную модель | - выясни по табл. соответствия шасси и ищи в обменнике! |
nikon3307
| Прошивку нашел. Буду прошивать. |
nikon3307
| Прошил память, поставил, еще раз просмотрел обвязку видео AN5192K-B, ни чего не помогло, звук есть ,а видео нету. Что делать ???? Не знаю на что грешить. |
reg
| а механика видика в порядке отрабатывает она полный цыкл в некоторых аппаратах если не работает видео тв и невключится проверь внимательно все может какой контакт залип |
alexzander
| nikon3307 писал: | | проблема с этим телевизором нет картинки ни с тюнера ни с видеомагнитофона ни с НЧ входов |
вопрос это и есть первоночальный дефект али в нем еще чтото было неисправно а этот так сказать следующая ступенька ремонта, с грозовыми как правило горсть дефектов высыпаеться. |
nikon3307
| Первоночальный дефект был БП,он вообще был мертвый но с ним проблем не было, видик пока не пробывал. не удивлюсь, что с ним тоже будут проблемы, я согласен, что с грозовыми всегда куча дефектов, но приходится с ними возится.У нас 40% аппаратуры из-за грозы вылетает. |
alexzander
| nikon3307 писал: | | а так же звук | звук есть с эфира или с нч? |
alexzander
nikon3307, ты ведь так и ненаписал есть ли наличие видеосигнала на AN5192
а также стоит присмотреться к 9 и10 ноге видеопроца если на 43 выводе с видеосигналом все впорядке. |
