SHARP 14D-SC - сразу отключается
kostya67
kostya67
Сообщение #1 От 18/06/2008 23:09 цитата
Проц: IX2551CE, видео: M52343SP, M52325P, TDA4661
Сразу после включения "Сеть" через 3-4 сек. откл. в Деж. Реж.(инд.-красный) и не управляется ни от клавы, ни от ПДУ. Как и предположил - нет кадровой. Заменил сначала (красные) C511(1*50v), C506(2.2*50v),после все литы в кадровой. Заменил 7837, с КРЕНов IC601, IC602 - 8в и 9в, с питателя вторичка в норме. На 2н. 7837 приходит имп. запуска в норме (по "эпюре"). Со ТДКС приход-норма +26в; на 1н. 7837 - 8в. На выходе (12н. - мёртвый "0"). Поднимал C507, C516, R513, Q501. ОСу менял. Понимаю, что Проц, отслеживает отсутствие Кадр. импульсов и блокирует всё управление (и отключает Стр.имп. запуска). Просматривал на разных форумах темы про SHARP 14D-SC и LA7837. Есть идея проц пропаять. Переключатель S501 (V-cent) в нейтральном положении. Переключатель S1008 (в сервис, так понимаю) ещё не трогал. Может и моя 7837 - плохая. Пропаял всю кадровую - идеи закончились.
Сообщение #2 От 19/06/2008 00:16 цитата
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=226125 подмигивание голливудская улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 19/06/2008 06:38 цитата
kostya67, пробуй снова заменить кадровую, но лучше наверное
с разборки или возьми у друзей проверенную.
А то все время будет тупик.
ВоваКост
Сообщение #4 От 19/06/2008 18:35 цитата
А Краб истину глаголит.
Морозик
Сообщение #5 От 19/06/2008 19:46 цитата
kostya67, Ну а почему бы и сервис не попробывать...
А разгадка будет такая_ - соля или разрвы дорожки! улыбка
kostya67
kostya67
Сообщение #6 От 19/06/2008 22:33 цитата
Проверенных МС брать не у кого. Куплю ещё у двух разных продавцов. ДА! Кстати! Морозик - большое спасибо за помощь по предыдущим вопросам!!! Ещё отключу 33н. проца ; посмотрю результат.
kostya67
kostya67
Сообщение #7 От 20/06/2008 22:36 цитата
Поднимал Q1002, Q1003 - включался; горизонтальная полоса. Снова заменил МС на LA7838 (B.B. -спасибо). Заработал!!! Походно сменил литы в БП. Пора информировать ЗАКАЗЧИКА (на даче). Вот такие и новые запчасти бывают, одна морока! ВСЕМ СПАСИБО ! ТЕМА ЗАКРЫТА !
ДОБАВЛЕНО 20/06/2008 23:42
Ещё бы научиться всё-таки помечать ТЕМУ КАК РЕШЁННУЮ ..... пока не пойму...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 20/06/2008 23:16 цитата
kostya67 писал:
А это все от того что не внимательно читаем правила раздела http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
kostya67
kostya67
Сообщение #9 От 21/06/2008 22:51 цитата
Прочитал http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html - не видно слов : РЕШЕНО, ТЕМА ЗАКРЫТА.( слепой я ,наверно)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 21/06/2008 23:03 цитата
kostya67, Для тех кто в танке! Цитирую из правил:
Если есть необходимость откоректировать текст своего сообщения, в верхнем правом углу сообщения есть ссылка "изменить".
Для корректировки "заголовка темы", нужно жать кнопку "изменить" в своём первом сообщении!
kostya67
kostya67
Сообщение #11 От 21/06/2008 23:43 цитата
УРА!!! Я вылез из танка ! zarah - БЛАГОДАРЮ !
I
