ТВ SITRONICS STV-2961F00190 Пробой ТДКСа
lml
Сообщение #1 От 22/06/2008 11:45 цитата
Состав : TOSHIBA-HAY1S10, CD7841GS, BSC27-Z1001, CD5265CS
Шасси HY, проц. TOSHIBA-HAY1S10 8821CPNG5EE1. память 24C08, кадр. CD7841GS. БП - 2SC5299, DA3807, A1015, оптопара 817. Строка - 2SC5296, BSC27-Z1001. звук - CD5265CS. Пробит ТДКС и транзистор. Транзистор заменен на D2499, питание строки в норме. Поиск тдкса по ссылкам, архивам и в интернете ничего не дал. Чем можно заменить BSC27-Z1001?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 От 22/06/2008 12:08 цитата
Можешь родного и не найти, ищи близкий аналог по напругам.
mishguk
Сообщение #3 От 22/06/2008 22:55 цитата
Iml Идёшь на рынок к любому продавцу ТДКСов. Он по каталогу вычисляет НR-аналог,и покупаеш или заказываеш без проблем! улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 22/06/2008 23:12 цитата
mishguk, Прежде чем муйню пороть загляни сюда http://www.hrdiemen.com/products/index.php?command=viewSection&id=4 знающий ты наш смех
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #5 От 22/06/2008 23:24 цитата
lml писал:
Пробит ТДКС и транзистор.Транзистор заменен на D2499
Неравноценная замена (слабоват для 29го,да и режимы возможно не те), желательно родной.
Пробит ТДКС как? Может вся причина в транзисторе?
lml
Сообщение #6 От 23/06/2008 00:39 цитата
Дуга на радиатор блока питания.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 24/06/2008 09:52 цитата
lml,
Берешь красный автомобильный герметик ,зачищаешь ТДКС , заливаешь в три слоя с просушкой и все , не один уже таким способом вылечили подмигивание
ДОБАВЛЕНО 24/06/2008 08:52
Фирма ABRD
alexzander
Сообщение #8 От 24/06/2008 13:43 цитата
agent007 писал:
похоже на данный момент времени найти данный тдкс нереально
вот про герметики немного http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=223567
но я как-то с опаской к востановлению КИТАЙСКИХ FBT отношусь.
в одном месте заляпаеш так в другом смогёт вылезти и транзистором неотделаешся.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 24/06/2008 18:04 цитата
Заливаю протокрилом - железно! классно!
agent007
agent007
Сообщение #10 От 24/06/2008 20:09 цитата
Заливаю протокрилом
zarah, А что это?
Да нифига подобного , штук 5 уже заделывал . и именно бьют на радиатор БП , ни один не вернулся.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/06/2008 20:16 цитата
Юра "протокрил" это такая субстанция из которой людям пломбы, мосты и т.д. ставят. Есть медицинский, а есть технический. Поспрошай у знакомых стоматологов или на рынке кто "химией" торгует. подмигивание
shursh
shursh
Сообщение #12 От 24/06/2008 23:20 цитата
zarah писал:
А я эпоксидкой тоже не один не вернулся...
lml
Сообщение #13 От 24/06/2008 23:49 цитата
БУДЕМ ПРОБОВАТЬ.
agent007
agent007
Сообщение #14 От 25/06/2008 07:11 цитата
zarah, Игорь спасибо , не знал .
тоже нормально , ждать долго пока высохнет
lml
Сообщение #15 От 01/07/2008 16:41 цитата
Залил место пробоя автогерметиком,работает отлично.
