Sony KV-29FX20K Ch. FE-1A Горит демпферный диод
andrei80
Сообщение #1 от 12/07/2008 19:56 цитата
TV Sony KV-29FX20K Ch.FE-1A. Горит демпферный диод. После включения сильно греется диод С06-15. БП-в норме. Есть зауженное по горизонту изображение. Схема пропаяна. Все элементы в обвязке диода заменены. Ничего подозрительного не обнаружил. В поиске нужной инфы не нашел. Кто сталкивался с данным дефектом?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2008 21:01
Дополнить-состав-STRF 6654-SAA5564PS-M24C08-CXA20608S-STV9379-TDA9817/V1.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 12/07/2008 20:18 цитата
andrei80 писал:
Все элементы в обвязке диода заменены. .
Давай-ка поконкретней, а именно позиционные номера и напряжения в вольтах.ОК!
andrei80
Сообщение #3 от 12/07/2008 20:55 цитата
В.В. Первоначально сгорел резюк R548-3.3ом, соединенный последовательно с L535. При этом фэт остался цел. Может катушка коротит?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 12/07/2008 21:11 цитата
andrei80, а индуктивность проверить нечем?
Ошибку отмаргивает?
Сообщение #5 от 12/07/2008 21:32 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1616689#1616689 - я там дал ссылку - читай и делай ... и диоды нормальные ставь!
andrei80
Сообщение #6 от 12/07/2008 22:34 цитата
В.В. Влияние индуктивности проверю путем замены. При выходе диода 2 мырга. Диод ставлю оригинал. KRAB. Спасибо за информацию. Внимательно читаю и надеюсь выудить причину выхода диода.
Vlad-1966
Сообщение #7 от 12/07/2008 23:23 цитата
andrei80 писал:
Интересно что имеется в виду под обвязкой? Не пора-ли в "холодном" конце СОК проверить элементы.
andrei80
Сообщение #8 от 12/07/2008 23:27 цитата
vlad-1966. Завтра проверю. Результат сообщу.
andrei80
Сообщение #9 от 13/07/2008 17:24 цитата
Проверил элементы на "холодном" конце СОК. Неисправных не нашел. То-же и на горячем . L535 заменил от другово СОНИ. После вкл. ТВ диод вылетел моментально. Со своей индуктивностью работает несколько минут и сильно греется. Может быть причина в том , что плату с электроникой я проверяю на другом ТВ с другой ОК?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 13/07/2008 17:30 цитата
andrei80 писал:
А вот здесь, давай поподробней.
andrei80
Сообщение #11 от 13/07/2008 19:30 цитата
B.B. В ТВ Sony KV-29FX20K первоначально сгорел BU2515DX. Так как ТВ тяжелый я извлек плату с электроникой плюс цокольную плату. Заменил транзистор и ввел изменения рекомендованные фирмой Сони. До того было 2 мырга. После чего эту электронику подключил к моему ТВ-не Сони. ТВ включился без мыргов. Появилось изображение. Однако через несколько мин. сгорели резюк 3.3ом-R540 и демпферный диод. После их замены было замечено сильный нагрев диода. Нагрев строчного транзистора не успеваю увидеть. На этом и застрял.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #12 от 13/07/2008 19:34 цитата
andrei80, меняй все сначала и ставь в родной ящик .
Коментировать не буду. Да и сам наверное уже понял.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 13/07/2008 19:52 цитата
andrei80 писал:
Это как? голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #14 от 13/07/2008 19:58 цитата
zarah, Он шасси взял домой. и дома на том что у него стоит, проверял шасси улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 13/07/2008 20:03 цитата
мастер-ломастер, Да я понял. Да только автор забыл сказать на каком кине он творит это кино. улыбка
andrei80
Сообщение #16 от 13/07/2008 20:29 цитата
Таким образом проверял только работоспособность. Достаточно много ТВ проверил и без проблем. В данном случае после проверки у клиента отпишу. Эта методика вынужденная из-за отсуствия личного транспорта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 14/07/2008 05:32 цитата
andrei80 писал:
После чего эту электронику подключил к моему ТВ-не Сони. .
Я не претендую на вопрос, о способе подключения ПК, но ОС явно не подходит. ТВ Sony - это не другие шасси.
andrei80
Сообщение #18 от 16/07/2008 15:31 цитата
Вернул шасси клиенту. Доработки помогли. Тема решена. Всем кто принял участие в обсуждении-спасибо. Впредь при переносе шасси на другой ТВ надо иметь ввиду эквивалентность сопряжения.
ilarion2
ilarion2
Сообщение #19 от 16/07/2008 16:01 цитата
andrei80 писал:
Ну так ведь это же ЭЛЭМЭНТАРНО подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
