Grudig T72, нет строчной развертки, звук есть (РЕШЕНО)
simas
Сообщение #1 От 06/08/2008 20:42 цитата
Grudig T72, иногда не включается строчка и нет растра, звук есть всегда. На базу выходного строчного транзисторатора не поступают запускающие импульсы от микросхемы TDA8140 бестрансформаторного драйвера строчной развертки (без ТМС). Запускающие строчные импульсы на входе микросхемы имеются. Напряжения в норме. Неисправна сама микросхемы. В инете есть сообщения, что нужно менять TDA8140. Но ее в продаже нет. Только одна из фирм предлагает за 510 рублей в корпусе DIP16. Владелец не согласен. Может кто подскажет, чем или как можно заменить TDA8140. Телевизор сам в отличном состоянии и показывает прекрасно.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 06/08/2008 20:47 цитата
simas, если схема бестрансформаторная, то каким образом импульсы запуска достигают базы НОТ, если через ёмкость, то меняй её улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 06/08/2008 21:04 цитата
simas писал:
А на выходе есть? Если нет, то мс неисправна и поменять ее можна на TDA8143.
Поищи в поиске - все есть и о мс и о замене на трансформаторный вариант.
Сообщение #4 От 06/08/2008 21:37 цитата
simas писал:
- monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=87762
АВАС
Сообщение #5 От 07/08/2008 15:34 цитата
6,8 ноги защита-запуск-блокировка, 2-я провал по питанию при запуске. Может повезёт?
simas
Сообщение #6 От 08/08/2008 08:35 цитата
Нашел в инете то что вы предлагаете. Определился с курсом, буду делать на ТМС, т.к. TDA8143 стоит еще дороже - 750 рублей. О результатах сообщу на следуюющей неделе.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 08/08/2008 14:05 цитата
Возми любую плату с 3усцт випиляй тмс транзистор и пару сопротивлений, и будет служить вечно классно!
simas
Сообщение #8 От 11/08/2008 19:59 цитата
С платы МС-3 телевизора 3УСЦТ выпилил кусок размером 55 мм*100 мм, немного передвинул внутри 2 детали, чтобы они там вместились и вставил в Grundig. Запитал через штатный резистор 3,3 кОм от +159 в. На базе выходного строчного транзистора удалил все детали, за исключением резистора 120 Ом, соединяющего базу с землей, на входе платы (на входе сигнала) поставил резистор 330 Ом для предотвращения перегрузки микросхемы. Схема строчной развертки заработала сразу. Конечно, это тема новизной не отличалась, но кому-то все равно поможет. Тема закрыта, спасибо, коллеги!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 От 11/08/2008 20:02 цитата
simas, тему я закрою, но почитай в правилах (в конце) - как это делается самостоятельно.
