LG 29FS4RNX ch. MC-05HA. Непонятки с кондёром.
shepelev
shepelev
Сообщение #1 От 17/08/2008 22:34 цитата
Первоначальная причина: обрыв С429 0,15 х 400в красного цвета ( растянутое изображение, греется строчный транзистор, уход в дежурку... ). Между прочим, редкий номинал: импортных 0,1 - 0,22 х 400в полно, а 0,15 - дифицит! Пробежался по магазинам - есть только наш К73-17... выбрал 0,15 х 630в, поставил... через 10 минут уже греется... Короче, проработал 4 месяца и обуглился!...
Просто, неоднократно на протяжении многих лет ставил вместо импортных (китайских?) красных наши К73-17 и никогда никаких проблем не было...(т.к. ИМХО они - почти вечные...)
Помогите разобраться!
Сообщение #2 От 17/08/2008 22:50 цитата
shepelev писал:
- а ты К78 возьми! голливудская улыбка
shepelev
shepelev
Сообщение #3 От 17/08/2008 23:10 цитата
KRAB писал:
shepelev писал:
В принципе, есть такие К78-2 (имп. аналог)
  TS09_SPPFilm_Cap.pdf  158.03 КБ  Скачано: 580 раз(а)
Сообщение #4 От 17/08/2008 23:16 цитата
shepelev писал:
- вот их и ставь. Была тема - уже обсуждали тут. При нормальном качестве и их НАЗНАЧЕНИИ - проблем потом нет!
ДОБАВЛЕНО Август 17 2008
shepelev писал:
ПонЭл!
- еще проще из S-коррекции мониторов "дернуть"! подмигивание
Vlad-1966
Сообщение #5 От 18/08/2008 04:49 цитата
shepelev писал:
Это как аналог? По-маркировке, по параметрам или по чем аналог? Тангенс угла потерь никто не отменял. А в предоставленном шите этого параметра не видно.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 18/08/2008 07:47 цитата
shepelev, А что мешает сложить правильные 0,1+ 0,047 = 0,15 голливудская улыбка
shepelev
shepelev
Сообщение #7 От 18/08/2008 20:38 цитата
Vlad-1966 писал:
Скачал отсюда http://www.promelec.ru/catalog/5/49/78/2/
Четвёртый сверху: К78-2-1000-0.15 10% имп.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 21:44
zarah писал:
Вот и я с этого начал, когда в своих запасниках не нашёл 0,15 Х 400в... Выдернул с какого-то советского БП два 0,33 Х 630в, сложил последовательно и... один из них пыхнул уже на другой день... рёв в три ручья
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 18/08/2008 21:11 цитата
shepelev, Соображалку включи, да! голливудская улыбка
