Sony KV-С256TD шасси AE-1C
sasha2b
Сообщение #1 от 18/08/2008 00:40 цитата
Проблема: Принесли ТВ Sony KV-С256TD шасси AE-1C. При внешнем осмотре выявил, что выгорел термистор THP 601 петли размагничивания. При включении ТВ срабатывает БП, но через 2-5 секуннд уходит в защиту. В Архиве нашел Sony шасси AE-1C
Помогите, кто сталкивался!!! При включении: попытка запуска, даже слышно как высокое появляется, светодиод питания мигает 4 раза, далее полная тишина, блок питания стоит, даже не в дежурке.
То же шасси и та же история. Правда, что высокое появляется, вроде не слышал. Блок питания после мигания блокируется.
Решения пока не знаю, только начал копаться. Возможно 4-кратное моргание указывает на причину дефекта.
Замена электролитических конденсаторов С617 и С605 в блоке питания "primery" помогла. Заработал сразу.
проверь R522-150k. Совет - запоздалый, но может другим сгодится Все приборы для измерений есть, в т.ч. ESR
Нужен совет, кто сталкивался с данной проблемой. Я по собственному опыту чаще всего менял сгоревший тразистор в выходном каскаде СР или БП или Электролиты БП, Питание проца
Просьба профессионалам, если нет совета. не умничать
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/08/2008 06:25 цитата
sasha2b писал:
Плохо читал в поисках.
sasha2b писал:
И что ты замерял ими, в этой теме.?
sasha2b писал:
А здесь что же? Замена наобум не подходит?
Вот первый совет - здесь читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Второй совет - здесь читаем http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #3 от 18/08/2008 07:44 цитата
sasha2b писал:
AE-1C
sasha2b писал:
Просьба профессионалам,если нет совета .не умничать
А чего тут умничать, начинай для начала делать тупую лошадиную работу по пропайке всей шаськи и проверки литов на ЕСР. Если ты этого не понимаешь, то тогда - извини....
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 18/08/2008 17:09 цитата
sasha2b, Проверь кондёр С615=1000х35в улыбка
Морозик
Сообщение #5 от 18/08/2008 19:46 цитата
Там нет 7805 ?
sasha2b
Сообщение #6 от 18/08/2008 21:14 цитата
Есть 7605.
MASTER+
Сообщение #7 от 19/08/2008 22:50 цитата
sasha2b - замена литов в БП проведена?
Проверь ТДКС, замерь +В, откинь строчный транзистор.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 19/08/2008 23:26 цитата
sasha2b писал:
Есть 7605.
Ну и что это за ответ? Ты зачем создавал тему? Ответ вроде бы по сути вопроса,
но ..... тема, просится в корзину. Увы.
sasha2b
Сообщение #9 от 20/08/2008 04:34 цитата
Перелопатил весь БП,проверил все электролиты.Результат пока нулевой.Меня смущает одно,почему сгорел термистор?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 от 20/08/2008 06:44 цитата
sasha2b писал:
Да менять их нужно на новые. ТВ то лет - огоооо!
Разве это тебя сейчас должно беспокоить?
Поставишь другой и вся проблема. БП ремонтируй.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #11 от 20/08/2008 07:31 цитата
sasha2b писал:
Перелопатил весь БП
А дело было не в бобине.
B.B. писал:
Зачем менять - на этом можно сильно сэкономить голливудская улыбка .
sasha2b писал:
Уже можно сказать пальцем указали......
