Электрон 502д после прогрева появляются линии обратного хода
На страницу Пред.  1, 2
Vlad-1966
Сообщение #21 От 23/09/2008 15:47 цитата
vovchok писал:
ОТЛ просмотрел - там со строчника напряжение выпрямляется и через потенциометр на модуль цветности чешет.
И больше никуда?
vovchok
Сообщение #22 От 23/09/2008 16:15 цитата
Извиняюсь за чайниковость, но не смог понять, что такое УН...
Я подумал, что может я от этого телика много хочу... Я привык, что на плазме и лсд все стоит как вкопаное, вот оно мне и бросилось в глаза, но на самом деле тут таких мелких блох навалом: и в геометрии трапеция, которая не регулируется и в цветопередаче - лица как у зомби и звуки левые - то что-то то сюрчит, то свистит, то гудит внутри - на нервы давит... Ни за что бы себе такое чудо не оставил! Оно может так и должно бегать (я про логотипы каналов, которые бегают по экрану как живые, вместо того чтобы стоять на месте). Но если посмотреть его часок другой оно уже не так раздражает... Начать можно с качества плат, от которых дорожки отлетают раньше, чем успеваешь что-либо припаять... Можно уповать и на его 15 лет, не говоря о том, что и при изготовлении он уже мягко говоря отстал от жизни лет на 15... Родственники попросили, а я не смог найти в себе силы объяснить им, куда его надо выбросить, вот и пришлось с ним мучиться.
Спасибо Вам за помощь огромное.
ДОБАВЛЕНО 23/09/2008 17:17
Vlad-1966 писал:
vovchok писал:
И больше никуда?
По схеме - никуда, а что - есть варианты?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #23 От 23/09/2008 18:15 цитата
И 560 ом голливудская улыбка
agent007
agent007
Сообщение #24 От 23/09/2008 18:41 цитата
И 560 ом
R19 голливудская улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #25 От 23/09/2008 23:46 цитата
При изменении размера питание строчки не меняется? Когда звук на полную катушку?
brt137
Сообщение #26 От 24/09/2008 02:46 цитата
vovchok писал:
При попытке прикоснуться щупом осциллографа к контакту модулятора (5 нога) кинескоп полностью гаснет.
Вот и ответ на вопрос... Обрыв цепи модулятора.
vovchok писал:
На плате кинескопа обрывов резисторов нет.
И тут же:
vovchok писал:
Нашел!
Сгорел резистор 1,5к модулятора на плате кинескопа.
Сколько раз я про него повторил... Зачем тогда тему делал, если на советы плевать?
vovchok писал:
Причем внешне вполне здорового вида был!
Естественно. Потому что он не "сгорел", а оборвался.
vovchok писал:
Интересно - как он показывал пару минут при холодном включении как ни в чем не бывало? Резистор-то модулятора и на холодную не звонится!...
Ты представляешь себе вообще, как работает кинескоп и схема АББ?.. Тем более, что я этот дефект описал выше, вкратце. Ты вообще, читаешь тему?
Я больше ничего советовать не буду. Нафиг...
vovchok писал:
При увеличении яркости напряжение возрастает, потенциометром регулируется. Можно им яркость в нуль свести - только это ж не выход, когда все сюжеты свести к одной яркости - чтобы еле видно было. Яркость пусть меняется, только изображение должно при этом на месте оставаться, а не "дышать" или я чего не понимаю?
Ты ничего не понимаешь. Или прикалываешься. Ты вообще, по профессии - кто???..
Оставь в покое этот аппарат. Если там ещё кин живой, то ты его угрохаешь. Не имея представления об устройстве ТВ и принципах его регулировки, нечего в него и лезть. От правильной регулировки ОТЛ зависит долговечность трубы. А ты даже не знаешь, что это, и КАК регулируется. Как же ты будешь делать комплексную регулировку аппарата после ремонта?
vovchok писал:
Ты ещё и плазму ремонтируешь... Надеюсь, не таким способом?
vovchok писал:
Внимательнее надо смотерть в схему.
vovchok
Сообщение #27 От 24/09/2008 21:49 цитата
Господа - телевизор я отдал - владельцы остались довольны. Его слепая и глухая бабка в селе смотрит. Поэтому претензии к качеству у них немножко другие, чем у меня.
По профессии я - вы не поверите - радиоинженер! Но никогда профессионально этим не занимался. Последние 15 лет работаю программистом. Но если что дома ломается - вспоминаю свое юношеское хобби, достаю паяльник и начинаю вспоминать теорию и пытаюсь применить ее на практике. Дело в том, что телевизоров я никогда не изучал и многого в них не понимаю, но иногда приходится в них колупаться - вот поэтому мне и нужна помощь знающих людей.
Я понимаю Ваше негодование по поводу моей чайниковости в этих вопросах, но многого из Ваших советов я поначалу просто не понял, и мне приходилось расшифровывать Вашу аббревиатуру и термины через поисковики в инете. Прошу меня простить за делитанство и хочу поблагодарить Вас за помощь. Может быть к финишу я пришел и не самым коротким путем, но все же результат есть.
Спасибо всем кто здесь пытался мне помочь!
ps: давайте закроем эту тему.
brt137
Сообщение #28 От 25/09/2008 15:14 цитата
vovchok писал:
Тогда можно было отдавать и с дефектом, заявленным в названии темы. Стоило ли заморачиваться? Едва ли заметила бы... подшучивать, дразнить
vovchok писал:
Охотно верим... улыбка Сюда радиоинженеры частенько захаживают улыбка. Порой их темы растягиваются на много страниц подмигивание.
vovchok писал:
Первый же ответ в этой теме - мой, где я писал:
brt137 писал:
Тестер есть? Вот и меряй что-нибудь. Напряжение питания ВУ, напряжение на модуляторах кинескопа.
Цепь модуляторов на корпус - не оборвана?
В этом ответе было прямо указано на причину дефекта, заявленную в названии темы, и её первом посте. Что тут нужно расшифровывать и искать через поисковики, для радиоинженера? подмигивание улыбка
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #29 От 26/09/2008 22:49 цитата
Как што, может там какие "высшие силе" учавствовали в процессе подмигивание
vovchok
Сообщение #30 От 28/09/2008 09:20 цитата
Вот так у нас готовят радиоинженеров... У нас в группе был студент, который закончил универ с красным дипломом конструктора-технолога радиоаппаратуры и при этом ни разу даже не держал в руках паяльник! Да что студент - у нас подавляющая часть преподов понятия не имела о радиотехнике. Например мы изучали автомобильные коробки передач, под предлогом того, что что-то аналогичное имеется в лентопротяжке магнитофонов! Препод, который читал нам основной курс по радиотехнике - о транзисторах, а тем более микросхемах представления не имел и в основном делал акцент на лампы, потому что было ему лет под восемьдесят. На программировании мы изучали фортран 77-го года и несколько раз даже посидели за зеленым терминалом с непонятными нам тогда буквами и цифрами. К средине курса обучения нам объявили, что Электронмаш, для которого нас готовили сворачивает свою деятельность и поэтому мы должны трудоустраиваться сами - причем большая часть моего выпуска пошла работать на базары продавцами. Если бы в детстве я не увлекался электроникой, то не имел бы и того уровня, который есть сейчас! Но к телевизорам меня тогда не подпускали, потому что там высокое напряжение - убить может - и в основном приходилось практиковаться на батареечном магнитофоне. Так что не судите строго - провтыкал я про модулятор! Я почему-то поначалу был уверен, что неисправность не выходит за пределы строчника с кадровой и не решался прикасаться к кинескопу - там же высокое напряжение - убить может!
ps:Давайте не развивать эту тему, а то замодерируют меня здесь.
brt137
Сообщение #31 От 28/09/2008 14:24 цитата
vovchok писал:
Напряжения с кинескопа менее опасны, чем напряжения с питателя, например. Мощность не та. Похоже, что ТБ у вас преподавали не лучше, чем всё вышеописанное улыбка.
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #32 От 28/09/2008 14:29 цитата
улыбка
