Funai TV-2100A шасси MK8 оторван H DRIVE TRANS T551
Denya
Сообщение #1 От 07/06/2009 17:34 цитата
Состав:
Тюнер: ENV-59874F2
Проц: TMP47C634AN-R584
Память: 24LC018
Видеопроц: TA8759BN
Звук: LA4261
ТДКС: FCM-20B034A
Напряжения на коллекторе транзистора Q552 цепи ТДКС 110В есть, осциллограф показал нет сигнала на базе Q552, по цепи базы Q552 дошёл до трансформатора T551.
Внешний осмотр показал - тело катушки оторвано.
По схеме T551, H. DRIVE TRANS, Part №1150325.
Схема http://archive.espec.ws/section307/file14972.html
Чем можно заменить? Какие параметры его? Где его можно купить? достать в Одессе?
P.S. Буду крайне признателен за помощь, я любитель, чиню отцу тв. Спасибо.
Часть схемы с трансф. T551
Telik
Telik
Сообщение #2 От 07/06/2009 19:10 цитата
Попробуй поставить ТМС от отечественной развертки...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 От 07/06/2009 19:38 цитата
Denya, вот читай, http://monitor.espec.ws/section11/topic16669.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 От 07/06/2009 19:46 цитата
Denya, если не за что зацепиться, размотай и намотай по-новой. Или
recor4020 писал:
Denya
Сообщение #5 От 07/06/2009 19:52 цитата
Самого сердечника нет, только основание недовольство, огорчение Я бы зацепился... или перемотал, но телевизор подарили таким.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 От 07/06/2009 20:19 цитата
должен подойти...
vitamax
vitamax
Сообщение #7 От 07/06/2009 22:12 цитата
Pioner писал:
должен подойти...
Не должен а подойдёт проверено.ТМС -21.
Denya
Сообщение #8 От 08/06/2009 01:13 цитата
А от старых CRT мониторов ТМС подойдёт? Их достать проще на детали, частоты там другие, но схема техника та же?
Sergej
Sergej
Сообщение #9 От 08/06/2009 03:04 цитата
Если питание каскада 110-130 Вольт- тогда загонишь, подолбавшись
Denya
Сообщение #10 От 14/06/2009 17:16 цитата
Поставил неизвестный ТМС с коэффициентом К=10, телек "ожил", но раздаётся ритмичный треск в основании кинескопа, картинка моргает, виден обратный ход лучей, но виден номер канала, картинка начинает как бы "ярко засвечиваться" номер канала пропадает.
Ставил именно ТМС-21, ситуация та же, смотрел напряжение на усилителей пушек = 195В, по схеме должно быть 180в.
Не знаю куда копать дальше?
Vlad-1966
Сообщение #11 От 14/06/2009 17:22 цитата
Denya, ускоряющее уменьши для начала.
Denya
Сообщение #12 От 14/06/2009 17:28 цитата
Ура заработала, покрутил ручки на строчнике улыбка) Радость .была не долгой - щёлчок и всё молчок. Дежурного нет светодиод не светится. Заметил, перед этим, что транзистор строчника вроде очень греется. Куда копать дальше? Дежурное искать? Начть с БП.?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 14/06/2009 19:01 цитата
Denya писал:
Ура заработала, покрутил ручки на строчнике ) Радость .была не долгой - щёлчок и всё молчок. Дежурного нет светодиод не светится. Заметил, перед этим, что транзистор строчника вроде очень греется. Куда копать дальше? Дежурное искать? Начть с БП.?
А ты ремонтировать то умеешь? Ручки он покрутил...... Назначение их хоть понимаешь?
Возьми ESR и выкоси всю гадость.
А потом уже новый НОТ ставь, который вышибло. И про пайки не забудь, которые там в херовом состоянии.
Vlad-1966
Сообщение #14 От 14/06/2009 19:12 цитата
Morelock писал:
Denya писал:
ТМС заменил, а на что - вопрос, вот и сдох HOT. улыбка
Denya
Сообщение #15 От 14/06/2009 19:42 цитата
Сгорел Hot, не тот ТМС... Был размах на базе Hot больше, чем в сервис мануале, от лох я ... "Возьми ESR и выкоси всю гадость" в каких цепях мерять ESR электролитов? Пайки пропоял, было много не пропаяк.
Audi-100
Сообщение #16 От 14/06/2009 20:05 цитата
Denya, в блоке питания, возле строчной развертки, желательно возле кадровой. по В+ лучше заменить.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:06
Denya, С652 тоже лучше заменить.
Denya
Сообщение #17 От 14/06/2009 20:15 цитата
А из за конденсаторов мог перегреваться Hot или только из за неправильного ТМС? Я ставил, как тут рекомендовали ТМС-21, вроде ситуация была та же.... Если размах на базе был больше нормы, то я так понимаю я его не "запирал" как надо, и надо "отмотать" вторичку, чтоб загнать в норму?
Audi-100
Сообщение #18 От 14/06/2009 20:19 цитата
Denya, из-за кондеров - запросто (те из за них зачастую и происходит)
насколько больше размах? а форма соответствует? фотки бы выложил с осцила и сервисманула. (всетаки тмс должен был подойти ИМХО)
ДОБАВЛЕНО 14/06/2009 21:21
да кстати Р555 может мозги парить... ты размах на базе мерял или на ТМС?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #19 От 14/06/2009 20:25 цитата
Denya, Куча тем по Фунаям на сайте, про электролиты там все сказано, читай и коси. И будет тебе сТчастье. голливудская улыбка
Denya
Сообщение #20 От 14/06/2009 21:20 цитата
Мерял размах на базе транзистора, в где то 1.5 раза больше чем надо. Скоро куплю транзистор и конденсаторы, продолжу секс с ним.
L
